Renault Grande Espace (2008-2013) diepte achterbak achter 3e rij
- Laatste bezoek: 04 dec 2017 16:37
Hi,
Ik ben opzoek naar de diepte van de bagageruimte van een Renault Grande Espace achter de derde rij stoelen. Vreemdgenoeg kan ik dit nergens vinden. Ik heb zelfs al contact gehad met Renault Nederland, maar die "konden" ook niet helpen.
Iemand hier een idee?
Re: Renault Grande Espace (2008-2013) diepte achterbak achter 3e rij
Rij langs een dealer en ga kijken en meten is misschien een idee , heb je er ook een beeld bij , zullen er vast wel 1 hebben staan .
Zal morgen even meten.
Op welke hoogte wil je deze gemeten hebben? Je zit wel met de rugleuning waarvan de hoek te verstellen is.
Allen, dank.
@Thomas 84: Het gaat om de diepte van de achterbak op de bodem die beladen kan worden. Dus laten we zeggen, een plank hoog. Mocht je dat kunnen achterhalen, dan hoor ik dat heel graag.
Dank.
Het gaat om de diepe op de bodem achter de derde rij stoelen, als deze normaal zijn geplaatst (dus niet helemaal naar voren geschoven en opgeklapt). Ik vraag me namelijk af of er nog wel iets van bagage mee kan als alle stoelen erin zitten. Zo heb ik een kar van 64cm breed op een hoogte van 34cm als deze helemaal is ingeklapt. Als die de hele bagageruimte inneemt houd je niet heel veel over.
@Thomas84 : Mocht je nog de diepte willen meten, dan hoor ik dat heel graag. In ieder geval alvast dank.
[EDIT]: Ik heb dit bericht nu al een aantal keer gepost. Sorry als het in drievoud doorkomt. Foutje met de verbinding en te snel klikken.
Vandaag geen tijd gehad, was een drukke dag... Zal morgen nog even meten.
Even gemeten (bij benadering):
Stoelen in achterste stand en de rugleuning in normale stand.
De achterbak is op de bodem 115 breed, op de hoogte waar de hoedenplank vast zit is deze 118 breed.
Diepte op de bodem: 44 cm
Diepte op 34cm hoogte is: 32 cm
Diepte op hoogte van de armleuning onder het raam: 27 cm
Voordeel van de Espace is dat wanneer je wat extra ruimte nodig hebt je deze zo hebt gewonnen. Beide rijen stoelen een paar cm naar voren zetten en je hebt zo wat extra ruimte te pakken.
Heb zelf op de 1e rij stoelen de linker en middelste stoel erin staan en achterin nog 2 stoelen. Hierdoor heb je op de plek waar normaal de rechter stoel zou staan veel ruimte over. Kunnen de kinderen makkelijk in stappen maar ook als je een keer een paar tassen boodschappen mee wil nemen deze makkelijk kwijt kan als er bijvoorbeeld nog een dubbele buggy achterin ligt.
Een Grand Espace is hierin de meest ruime in zijn klasse, vooral met de verstelbare stoelen ben je erg flexibel met je ruimte.
Top en dank!
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Die kar, een rambler toevallig?
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
- 301 Weergaves
- 8 Reacties
- 1026 Weergaves
- 261 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 351 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 253 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 299 Weergaves
Laatste bericht door Lesjeeee
- 260 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
