Renault scenic 1.4 16v motor stotter
Bonecutter
Topic author - Op weg
Hey iedereen,
Ik heb een renault scenic bj 2000 1.4 16valve.
Sinds kort stotter de motor wat. Vooral als ie koud is.
Bij koud stationair draaien dan hikt/bokt hij voor 10-15sec. Net of hij wilt uitvallen maar blijft wel draaien
Bij koud rijden dan valt de power helemaal weg net of hij krijgt geen sap meer ook al duw je gaspedaal in. als je dan gas lost en weer gas geeft dan krijgt hij zen vermogen terug dit heeft ie een paar keer en dan rijd hij normaal..
Iemand een idee?
Iemand een idee?
A.M
- Regelmatige bezoeker
Re: Renault scenic 1.4 16v motor stotter
Datzelfde probleem heb ik met mijn zelfde 1.4 16v. Dit duurt iid minuut of 10 en daarna voorbij en loopt ie weer als een trein. Wat het is weet zelfs mijn garage niet. Alleen heb ik nog probleem erbij sinds gisteren dat motor plots uitvalt net of ie geen stroom meer krijgt. Levensgevaarlijk kan dit zijn voor geval je op snelweg linkerbaan zit. Snel aan de kant en kan je het gewoon weer starten en soms trwkt ie hem als ie uitvalt er gewoon er doorheen. Raar raar niemand weet wat het is. Misschien jij ook al dit euvel hebt, hoop het niet voor je.
Zonneroos
Mijn Renault Scenic face 2 , is door Renault garage gerepareerd. Kosten 550,00euro. Nieuwe accu en injector vernieuwd. Kwam thuis met die bak...om een half uur daar a te starten, deed niks meer. Foutcode...oliedruk. Defect en laadstroom defect. De aanjager bleef doordraaien en de led verlichting bleef branden en er lag een plas benzine op de weg. Monteur heeft hem opgehaald...Ja gesleept. En nu maar af wachten. Heeft iemand hier ervaring mee?
Mogelijk een lekke brandstofleiding thv multiriem.
Ook mogelijk dat bijv de multisnaar eraf gelopen is.
De garage zal het vast vinden.
Zonneroos
Ja, dat hoop Ik maar...de auto stond er al een week. Nu heb Ik Als leenauto...een nieuwe Twingo.
A.M
Probleem bij mij is helemaal opgelost. Bleek paar losse contactjes te zijn in ECU. Andere ECU erin geplaatst van sloperij, laten aanpassen et voila loopt weer als een treintje.
Zonneroos
A.M
Electronic Control Unit (ook Engine Control Unit, of ECU) is de naam voor verschillende ondersteunende systemen die in motorvoertuigen worden toegepast. ECU's worden tegenwoordig in vrijwel elk motorvoertuig toegepast.
Zonneroos
Auto naar veilige modus na een stotter en tik
door Bartespace2005 » 11 apr 2024 22:00 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1711 -
Laatste bericht door Bartespace2005
25 apr 2024 09:08
Reacties: 15
Weergaves: 3114 -
31 jul 2024 21:11
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7500 -
28 okt 2023 15:25
Weergaves: 1123 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2305 -
03 jul 2024 10:04
Reacties: 7
Weergaves: 2315 -
Laatste bericht door Phypronil
13 aug 2024 13:08
Renault scenic II 2.0 16v aandrijassen vervanven
door Scenicteb76 » 27 jul 2024 18:00 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 812 -
29 jul 2024 16:45
