lekkage scenic 2002
leo de groot
Topic author - Bekend gezicht
lekkage scenic 2002
hallo heb een probleem . er komt bij mijn scenic uit 2002 , water via de onderste plastic/kunstof interieur dorpel water naar binnen . daar waar de afdekdorpellijst op de vloerbedekking aansluit . het gaat om de bijrijders kant voorportier . heb hem al twee keer losgehaald en afgekit . maar dat heeft niet geholpen . portier rubber ziet er goed uit geen gaten of schuren . kan dus eigenlijk visueel niks vinden . maar als het flink regent of in de wasstraat zie ik het zo naar binnen lopen . in de vorm van een straaltje onder de lijst door . dus tussen de lijst en de vloerbedekking . maar het komt uiteindelijk ergens via het portier naar binnen . het vreemde is dat het onder de lijst naar binnen komt . weet niet meer waar ik het moet zoeken . maar de vloer wordt zo langzamerhand wel een zwembadje . met als gevolg dat de ramen elke dag beslagen zijn . zeer irritant . wie heeft er een idee/hint/oplossing . bij voorbaat mijn dank . Leo de groot .
Re: lekkage scenic 2002
Weet je zeker dat het via portierrubber komt,niet bijv via kachelmotor?
Mogelijk lekt bijv de voorruit,als het rubber heel is en het portier goed drukt tegen het rubber is dat haast uitgesloten dat het via daar lekt.
Goed met een lamp nazien op.andere mogelijke locaties.
leo de groot
hallo . bedankt voor je reactie . weet zeker dat het niet via de kachel motor naar binnen komt . omdat daar direct onder de vloer droog is . en ik zie het waterstraaltje bij regen onder de lijst naar binnen lopen . daar bij de opstaande rand van de dorpel . deur strakker( tegen het rubber ) afstellen is niet mogelijk . heb ik de auto al sinds september 2014 . en de lekkage sinds augustus dit jaar . al eerder lekkage gehad via de kachel motor ( paar jaar geleden ) maar deze keer komt het 100% zeker op de een of andere manier via het portier naar binnen .
Je kunt de afvoeren onder in de deur nazien. Portierrubber loshalen,en wat opvullen zodat deze 'verder' omhoog komt en beter afklemt.
kaleido 1
Als de afdichting die achter je deurpaneel zit beschadigd is , komt er ook gegarandeerd water op deze manier naar binnen.
Deurpaneel verwijderen en controleren.
Volgens mij zit er bij dit type geen afdichting achter het paneel?
kaleido 1
Klopt maar de metalen plaat afdichting kan wel degelijk lekken als de seal beschadigd is.
Bij de mégane 2 modellen was er vaak waterlekkage via de luidspreker en / of de 'gesmolten' afdichting van het deurpaneel.
Bij de scénic 1 is dit beide volgens mij onmogelijk,boven de luidspreker zit een afdakje,en dit paneel is uit 1 geheel dacht ik zo.
Dit deurpaneel zit rondom met een kit achtige substantie vast aan de deur,en met enkele schroeven. Als deze 'kit' rand bijv onderbroken is kan dit ook lekkage geven.
leo de groot
Hallo . bedankt voor de reacties . heb het nog eens goed onderzocht . maar het is anders als ik eerder vermelde . er zit een in het interieur kan ik dus vanuit de bestuurder stoel zien zitten op de dorpel een kunstof/plastic lijst daar zit een zwart rubber achtige strip op waar als je het portier opent het portier rubber aan vastzit . het water komt tussen de kunstof/plastic afwerkingslijst en die zwarte strip naar binnen . ik zie het zo naar binnen lopen . dus niet !!! tussen de vloerbedekking en de afwerkingslijst . heb het sponning rubber al een paar keer los gehaald en gekit alleen onder. zeg maar het liggende deel . en het rubber valt over een opstaande rand . en water kruipt niet omhoog dacht ik . deur strakker afstellen heb ik al geprobeerd maar dat lukt niet ( kan niet strakker ) ben er dus nog steeds niet achter . het gaat maar om 1 straaltje water en altijd op de zelfde plek .
kaleido 1
Dan lijkt het mij toch tussen de deurbekleding door te komen en dan lekt het bovenop de lijst.
leo de groot
ja . maar het lekt niet op de lijst . het komt er onder door . tussen de zwarte afwerkstrip/portierrubber en de lijst . dus eigenlijk onder het portierrubber door . en dat terwijl het rubber op een opstaande rand zit . blijft een raadsel
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1530 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 1721 -
20 jun 2024 18:23
Weergaves: 1049 -
03 jan 2024 18:25
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 891 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Water lekkage in combi met ventilatieprobleem?
door Thomas098 » 25 mar 2024 09:58 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1357 -
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
17 apr 2024 10:43
Reacties: 7
Weergaves: 2547 -
27 dec 2024 09:20
Weergaves: 700 -
Laatste bericht door jordi14
04 jul 2024 14:15
