Motor plots stilgevallen
Stemar69
- Laatste bezoek: 16 apr 2024 14:40
Bij het wegrijden valt motor uit na 100m. De wagen getakeld naar de garagist en verdict luidt onherstelbaar te veel kosten. De reden die opgegeven werd is dat er water aan de injectoren is gekomen waardoor deze stuk zijn gegaan. Common rail druk geeft ook geen druk (enkel bij bedienen handpompje) volgens onze garagist. Vervangen injectoren vervangen darmen en leidingen + hoge drukpomp komt op ongeveer 3000€. Hij twijfelde zelfs of de injectoren er deftig uit geraken. Ik heb mijn twijfels daar ik het verband niet zie tussen het plots stilvallen en injectoren die het allemaal ineens zouden begeven hebben. kan iemand ons helpen? in bijlage een foto van de waterschade aan de injectoren. Betreft een Trafic II M9R motor 2l dci 66kW van 2007
Stemar69
Re: Motor plots stilgevallen
Een van onze bevindingen is dat er rechts naast het kleppendeksel een, ik denk, overdruk relais zit dat bij contact aan even een brom geeft en precies de druk aflaat. Kan dat?
- 658 Weergaves
- 556 Weergaves
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 1008 Weergaves
- 808 Weergaves
- 14 Reacties
- 1825 Weergaves
Laatste bericht door scenic
- 446 Weergaves
