Laguna 2 ph 2 aux kabel?
Zotteke
- Laatste bezoek: 28 nov 2017 07:59
Hoi allemaal,
Ik vraag ne af of het mogelijk is een aux kabel aan te sluiten op mijn laguna 2 ph2.
Zo ja, dan zou ik graag weten welke (merk, type etc) en hoe dit precies moet.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Re: Laguna 2 ph 2 aux kabel?
Welk audio systeem heb je? Cabasse Auditorium met joystick tussen de stoelen?
Zotteke
Klopt, een Cabasse auditorium tronic.RichTrip schreef:Welk audio systeem heb je? Cabasse Auditorium met joystick tussen de stoelen?
Kabel is niet zo maar in de winkel te krijgen. Iemand in Spanje maakte die kabel, maar die is er mee gestopt.
Zotteke
Haha... Echt waar? Is het zo lastig om een aux kabel aan te sluiten op een radio? xD
Een bluetooth ontvanger voor muziek kan ik dan ook wel vergeten zeker?
Renier
Welkom ook hier
Als je naar de Renault dealer zou gaan, dan zouden die je zeggen dat er geen AUX ingang op het systeem zit ...
Het is zoals RichTrip aangeeft dus wel degelijk mogelijk, ik heb zelf ooit die kabel van Spanjaard Ricardo gehad.
Schema's zijn wellicht nog wel te vinden op www, maar of je ze zelf kan maken
Ik heb even het oude topic wat ik toen had gemaakt voor je opgezocht, maar de link naar de site van Ricardo werkt dus niet meer helaas. Was wel mooie kabel
Frans Verhoeven
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 26 sep 2018 07:25
Misschien heb je hier nog iets aan:
Via marktplaats is de kabel weer verkrijgbaar
Bij iemand uit Wierden. Kost ca 35,- ik heb het ongeveer een maand geleden geinstalleerd. Wel even een klus omdat je de tuner in het dashbordkastje er uit/in moet schroeven maar het werkt perfect. Nog compleet gemaakt door een bluetooth aan te sluiten op de auxkabel.
http://link.marktplaats.nl/m1317437342? ... nt=app_ios
