Let op: registratieproblemen
Mijn ervaring met een Renault Megane 1.4 16V bjr. 2000 is zeer bedroevend.
Autootje heeft pas echte 130.195 km maar laatste maanden alleen maar problemen problemen. Plots afslaan op de weg na een schok of niet willen aanslaan s'morgens als motor koud is.
Dus al met al slechte ervaring met deze auto. Voorheen laguna 1.9 dci en 2.0 dci gehad nooit geen problemen. Zou graag iemands ervaring willen weten met zijn/haar 1.4 16v.
Uit jàren werkplaats ervaring is dit een zeer betrouwbaar en degelijk blok,icm met een degelijke auto in de vorm van mégane 1.
Denk dat je nu wat pech ervaart of achterstallig/matig onderhoud.
Dank je Mechanic, auto gaat voor iedere beurt naar garage en wordt alles vervangen wat nodig is. Ik heb gisteren de rode knop (crash sensor) vervangen om te kijken of hij weer zou aanslaan maar helaas. Nu hoor ik zojuist ook dat het de krukassensor kan zijn of zo is weet ik dus nog niet kom pas achter als die vervang en anders lijkt het mij dat het alleen nog de computerkast is. Laatste dag voordat ie niets meer deed sloeg ie tijdens rijden af en na heel even wachten startte hij weer gelijk. Of als ik reed sloeg ie heel ff af en reed ie weer verder na een stootje gegeven te hebben. Misschien dat jij dit ooit meegemaakt hebt hoor ik het graag van je wat ik het eerst moet vervangen.
Krukassensor = bdp sensor.
Demonteren,reinigen,stekker invetten met bijv vaseline. Als deze dan weer start was dit het euvel,komt vaak voor. Ook afslaan kan hierdoor komen.
Zojuist bdp sensor eruit gehad en gereinigd. Helaas zonder resultaat. Auto slaat totaal niet aan. Kan het zo zijn dat de bdp sensor kapot is? Hoe kan ik dat zo 123 controleren? Het is zondag kan je niet bij garage terecht
Ook de stekkerverbinding gereinigd? De sensor is door te meten,heb de waardes zo ook niet voor de hand. Defect kan zeker,zonde om te gokken. Wellicht ander forumlid met dialogys die de waardes kan opzoeken.
Dooft de rode led in het tellerpaneel,maw gaat de startonderbreking eraf?
Motortiming in orde?
Koop morgen liever een nieuwe voor alle zekerheid. Rest is alles schoon. Lampje brand niet tussen de tellers. Die heeft trouwens nooit gebrand zolang ik de auto heb.
Goedemorgen Mecanic, heb nieuwe bdp sensor met stekker erop gezet. Liep perfect mooi rond weer maar na paar minuten sloeg ie weer af en weer hetzelfde geval niet meer aan de gang te krijgen. Dis denk dat nu volgende onderdeel vervangen moet gaan worden; ecu. Of heb jij nog een ander idee wat het zou kunnen zijn?
Alle handelingen uitgevoerd die geadviseerd werden. Auto start normaal en rijd weer als een zonnetje, maar........ na ongeveer 10 km afstand slaat ie plots weer af. Weer even wachten en auto start weer en verder rijden maar daarna volgen er meer van die ellendige afslagen. Nu helemaal ten eind raad want garage weet het ook niet meer. Wie weet de oplossing buiten BIC zodat toch nog normaal kan rijden?
Hallo, tijdje wat minder actief geweest alhier op het forum maar dat gaat de komende tijd vast veranderen daar er weer wat anders voor de deur staat. De lijst aan punten van de Scenic begon echt lang te worden. Die is richting Ukraine vertrokken....
hallo
bij mij is de snelheidsmeter uitgevallen :(
twee weken terug week op de snelweg was die opeens onderin, na wat kilometers was die er weer.
vorige week was die weer even weg.
zaterdag ben ik aan het zoeken geweest naar de sensor achter op de...
Al enkele jaren in het bezit van mijn Renault Scenic RX4 2.0 16V.
Sinds vorige week deed ineens mijn centrale deurvergrendeling het niet meer. Nieuwe CR1620 batterij geplaatst. Lampje knippert wel op de afstandsbediening, auto gaat...
vandaag kwam de monteur er achter dat de electrische koeling fan pas aanslaat bij 108 graden . wat op de thermostaat staat. wij vinden dat erg vreemd. de motor heeft album koppen. uiteraard kan koelvloeistof hogere temperaturen aan dan water. wat...
