Startprobleem renault modus 1.6 2005
empege
- Laatste bezoek: 30 nov 2017 10:35
Mijn Modus start soms niet, het gaat weken goed, en dan ineens start hij s'ochtens niet. Hij draait 5 tot 6 keer
rond en dan is het stil. Geen neiging tot aanslaan, krijgt geen benzine of vonk hij draait alleen rond.
Na een paar uur start hij weer gewoon. Wat ook opvalt is dat er dan een constante pieptoon te horen is buiten de auto. Wie kan me vertellen waar het probleem zit?.
Empege
Empege
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Startprobleem renault modus 1.6 2005
Bdp sensor reinigen incl stekkerverbinding?
empege
Goedenavond, dank voor u antwoord, wat betekend bdp sensor, en waar kan ik die vinden?
Bvd gr.
Bvd gr.
Het forum evenals google staat er vol mee. Deze geeft het start toerental af aan de ecu,werkt deze niet goed zal de de motor ook niet aanslaan.
Zit met 2 boutjes op de bak onder het thermostaathuis. Stekker los/vast is vaak voldoende,of wat frotten aan de bedrading.
empege
Oke dank, ga aan de slag gr.
- 13 Reacties
- 1466 Weergaves
- 668 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 450 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
- 396 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 250 Weergaves
- 691 Weergaves
- 731 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
