handrem melding
Peggy & Marc
Laatste bezoek: 01 dec 2017 21:31
handrem melding
Bericht door Peggy & Marc »
Wij hebben bij onze Renault Megane Grand scenic 1.9 dci bouwjaar 2006 een melding op de dashboard defecte handrem, service en een rode driehoek met een P erop.
Blijkbaar is dit een kwaal bij Renault de handremstoring.
In een garage kregen ze het systeem niet gereset. Ze zeiden: het spijtige is dat dit in de Electronica zit en dat dit probleem alleen verholpen kan worden door de handremmodule te vervangen. Hier zij hoge kosten mee gemoeid. Het vervangen en opnieuw programmeren van de module kost € 675.
Is er geen andere oplossing? Of kent er iemand een goed adreske.
t.a.hanssen
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 16 nov 2025 14:17
Re: handrem melding
Bericht door t.a.hanssen »
Bekijk eerst eens of de kabelboom onder de bestuurders stoel nog goed is. Als je het opbergvakje bij de bestuurders stoel open maakt en dat is nat/vochtig , dan is er een grote kans dat de stekkerverbinding ( grote grijze stekker) nat geworden is en door gerot. Dit geeft ook dit soort meldingen. Is door een handige harry in een paar uurtjes solderen weer te verhelpen. Als dat niet werkt kun je nog altijd naar de Renault garage gaan.
Groet Tom
Re: handrem melding
Evt een gebruikte handrem module monteren en aanleren.
Enige wat dan niet klopt is het vinnummer,maakt voor werking niet uit.
