Inspuiting controleren Espace 4 2.0 l TCe (juni 2004)
Douwe
Laatste bezoek: 15 dec 2019 14:38
Bericht door Douwe »
Ik krijg in mijn display te zien dat de Inspuiting gecontroleerd moet worden, de auto blijft verder wel rijden maar het lijkt alsof hij niet evenveel kracht heeft als normaal. Met de motor uit zetten verdwijnt de melding weer. komt echter telkens weer terug. Naar de garage geweest (geen Renault garage) zij hebben de injectoren vervangen maar het probleem is niet verholpen. Als de motor koud is lijkt het niet direct voor te komen maar met een warme motor vrijwel direct weer deze mededeling. Ook doet de cruise controll het niet als deze melding in het scherm staat.
Weer naar m'n garage geweest en weer laten uitlezen.
Foutmeldingen P0420 (Katalysator Component vervuild), en 3x P0243 (onbekende fout)
Na deze uitlezing ging de auto echter op "tilt" ik moest de radiocode weer in het display invullen anders deed ie niets meer en nu doet ineens de lichtautomaat niets meer. Moet dus nu zelf het licht aan en uit doen. Dit laatste vind ik geen probleem maar misschien hoort dit bij een oplossing
Heeft iemand enig idee wat dit is en hoe dit op te lossen?
Heel veel dank voor jullie hulp!
Groet Douwe
