help, ruitenwisser doet niks meer
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 01 feb 2018 09:50
Ik heb een Renault megane break 1.9 diesel uit 2002. Sinds gisteren doet mijn ruitenwisser ineens niks meer.
Ik heb bij zekering kastje links naast stuur de zekering vervangen (voor zover ik kon zien was dat de zekering voor de ruitenwisser) maar nog steeds niks.
wat kan ik nog nakijken? Zou de motor van de ruitenwisser misschien kapot kunnen zijn?
heeft er iemand soms een electrisch schema van deze Renault?
dank jullie wel!
Gina
dank jullie wel!
Gina
- Posts in topic: 6
Re: help, ruitenwisser doet niks meer
Vaak is intern de massa defect. Probeer bijv met een startkabel op de minpool van de accu en de andere kant òp de ruitenwissermotor. Werkt het dan wel kun je de wissermotor vervangen,of een extra massakabel aanleggen.
- Posts in topic: 6
Werkt het dan nog niet,dan even meten of er wel spanning komt op de r.w motor.
- Posts in topic: 7
Hi mechanic,
thanx voor je antwoord, ga ik proberen.
had ook al gelezen dat het kon helpen om de accu ff los te koppelen.zodat er een soort reset gebeurd.
hopen dat dat helpt. en anders inderdaad jouw optie proberen, zodat ik kan achterhalen wat er aan de hand is.
- Posts in topic: 6
- Posts in topic: 7
accu losgekoppelt..helaas niet geholpen.
vandaag toch maar door iemand laten nakijken, vermoed toch de ruitewissermotor stuk..
supervervelend, want heb mijn auto nodig om op mijn werk te komen..gelukkig iedere keer net droog naar werk kunnen rijden.
thanx voor jullie hulp hier
- Posts in topic: 6
Het proberen waard ee overbrugging te maken met bijv 1 startkabel.
Bij de renaultrouteservice kwam dit regelmatig voor. Dan probeerde ik het met een extra massa,keuze bij klant neerleggen. Met een mooi weggewerkte extra kabel rijden sommige nu nog rond.
- Posts in topic: 7
geeft dat geen problemen bij de keuring? anders ga ik dat inderdaad vragen of degene die me helpt dat kan doen. als het werkt uiteraard
anders is een andere motor snel genoeg geplaatst
- Posts in topic: 6
Geen enkel probleem bij de apk keuring. Slechts 1 stand m.u.v intervalstand hoeft te werken.
Mocht dit de oplossing zijn werken de wissers als vanouds.
- Posts in topic: 7
ok..fijn om te weten
ik ga het uitproberen en hou je op de hoogte!
super bedankt voor de tip!
- Posts in topic: 7
sorry, beetje late update.
ben uiteindelijk toch naar de garage gemoeten, en daar bleek de ruitenwissermotor echt kapot te zijn (heb gezien hoe ze het getest hebben)
ik had mazzel, ze hadden er een oude megane staan,en hebben me toen daar de ruitenwissermotor van gegeven
opgelost
- Posts in topic: 6
- Posts in topic: 7
ja gelukkig wel...doodeng om te rijden en je hebt geen ruitenwisser die het doet... stom eigenlijk he..zoiets "simpels" maar toch zooooo essentieel
- 448 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 602 Weergaves
- 10 Reacties
- 1185 Weergaves
Laatste bericht door Jassie
- 404 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 193 Weergaves
Laatste bericht door Jeanygood
- 285 Weergaves
- 133 Weergaves
Laatste bericht door FSC
