Hoi allemaal,
Het slot van de achterklep van mijn Grand Tour heeft nukken nu het koud wordt.
Onlangs heb ik weer een kabelbreuk in de doorvoer van de achterklep laten repareren.
Alles werkte daarna naar behoren, todat de nachtvorst zich aandiende. Dan weigert het slot dienst.
Nu de auto een paar dagen in een garagebox heeft overnacht (en de temperatuur weer ruim boven nul is) werkt het slot weer prima. Zowel met afstandsbediening als met de knop op de klep.
Het lijkt erop dat het een temperatuur (of vocht?) probleem is.
Moet ik het nu zoeken in het slot zelf, of de bedien knop?
Slot achterklep '07 Mégane Grand Tour weigert dienst bij kou
Marc G
Topic author - Bekend gezicht
Re: Slot achterklep '07 Mégane Grand Tour weigert dienst bij kou
Reinig het slotmechaniek eens en smeer het goed.
Marc G
Bedankt voor de tip. Met wat WD40 erin werkt het slot tot nu toe weer zoals het hoort.
Marc G
Nou de oplossing was helaas van korte duur. Na een week toch weer regelmatig weigeren. En nu gaat hij meestal helemaal niet meer open, ondanks verschillende smeersels.
Zou het dan eerder in het slot zelf, of de bedienknop xitten. Ik zie dat beide aardig goed verkrijgbaar zijn, dus dat geeft ook niet echt uitsluitsel.
Renault47
- Renault kenner
Volgens mij het slot zelf. Kijk ook nog even of de pootjes van de stekker op het slot goed contact maken en ook nog even inspuiten met contactspray (op de stekker aansluiting geen WD 40 gebruiken). Ik had hetzelfde probleem met mijn achterklepslot en bij het schoonmaken vielen er ook nog een paar kleine stukjes plastic uit. Sindsdien geen probleem meer.
Meestal draait het uit op het slot vervangen als het smeren niet helpt.
Meet op de slot stekker bij het bedienen van de knop in de kofferklep. Komt er stroom,dan weet je genoeg.
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 816 -
09 feb 2026 17:27
Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1191 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Weergaves: 1379 -
31 okt 2025 22:03
zachter of geen Piep-Piep bij op slot zetten
door KassieKever » 05 okt 2026 17:58 » in Renault 4 Z.E. -
Weergaves: 360 -
Laatste bericht door KassieKever
18 okt 2026 09:52
Reacties: 14
Weergaves: 3423 -
22 jun 2025 16:20
Originele dakdragers voor Renault Mégane II Grand Tour
door gewe » 04 feb 2026 13:21 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 628 -
Laatste bericht door gewe
04 feb 2026 13:21
