Renault Espace type IV.
Op mijn dashboard staat de buitentemperatuur niet meer, is gewoon een zwart blokje zeg maar.
Nu lees ik op het forum dat als de sensor stuk is er meestal nog wel een temperatuur staat maar veel te hoog of laag. Dus vroeg mij af of dat in mijn geval ook het geval is?
Las ook iets over een geroeste schakelaar in de deur ? Waar zit die?
Voor zo ver ik kan zien in mijn renault handboek is het geen zekering omdat temperatuursensor geen aparte zekering heeft, klopt dat ?
Wat zou het eventueel kunnen zijn?
Naar waar loopt te bekabeling van de sensor ? Want ben wel veel aan mijn dashboard bezig geweest, Was helemaal zwart en is gerepareerd door Demi, dus misschien iets los getrokken onder het display ?
Als ik de sensor moet vervangen, werkt dit dan het zelfde als voor de megane ? Want daar heb ik deze duidelijke beschrijving van gevonden http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=12697.0
geen buitentemperatuur in beeld
geertjan
Topic author - Actief lid
Weergaves: 1007 -
Laatste bericht door panky65
15 jan 2025 17:18
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
Weergaves: 1174 -
Laatste bericht door NixArkana
01 aug 2025 01:44
Weergaves: 1616 -
13 nov 2023 20:46
Hey ik hier renault master geen achterlichten
door Polkawa » 14 nov 2023 09:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1325 -
Laatste bericht door Polkawa
14 nov 2023 14:56
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 869 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 1568 -
13 dec 2023 19:19
