Renault Espace type IV.
Op mijn dashboard staat de buitentemperatuur niet meer, is gewoon een zwart blokje zeg maar.
Nu lees ik op het forum dat als de sensor stuk is er meestal nog wel een temperatuur staat maar veel te hoog of laag. Dus vroeg mij af of dat in mijn geval ook het geval is?
Las ook iets over een geroeste schakelaar in de deur ? Waar zit die?
Voor zo ver ik kan zien in mijn renault handboek is het geen zekering omdat temperatuursensor geen aparte zekering heeft, klopt dat ?
Wat zou het eventueel kunnen zijn?
Naar waar loopt te bekabeling van de sensor ? Want ben wel veel aan mijn dashboard bezig geweest, Was helemaal zwart en is gerepareerd door Demi, dus misschien iets los getrokken onder het display ?
Als ik de sensor moet vervangen, werkt dit dan het zelfde als voor de megane ? Want daar heb ik deze duidelijke beschrijving van gevonden http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=12697.0
geen buitentemperatuur in beeld
- 478 Weergaves
Laatste bericht door panky65
- 501 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 436 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 906 Weergaves
- 28 Reacties
- 7928 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 268 Weergaves
Laatste bericht door Monsieur
- 248 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
