Melding lekke band
Dimph
- Laatste bezoek: 11 dec 2017 14:28
Melding lekke band
Renault grand tour 2004 diesel
Ik heb de melding dat ik moet stoppen en lekke band moet wisselen. Natuurlijk nagekeken, ook opgepompt. Maar melding ijft staan terwijl ik geen lekke band heb. Melding gaat niet weg maar kan ook niks anders zien in digitaal scherm. Weet iemand wat het probleem is en of hoe ik het oplos?
Gr dimp
Gr dimp
Re: Melding lekke band
Als de bandenspanning rondom klopt,kun je langs de dealer met de vraag of ze de sensoren opnieuw willen aanleren.
Dat wil wel eens helpen.
Domi1963
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Normaal moet de melding van zelf verdwijnen. Ik heb dit bij mijn Talisman ook eens gehad en band bijgepompt en na het contact op en af te zetten was de melding weg...
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Never trust in dust.
De talisman heeft een compleet ander systeem voor de tpms.
Als de melding blijft in het display van de mégane zal dit een garagebezoek betekenen om de melding weg te krijgen.
Dimph
Ik heb het idee dat het met de andere elektronische storing te maken heeft in het midden van mij dashboard waardoor ook mijn ruitensproeier oa het niet doen
Wat heb je nog meer voor storingen,en zijn deze tegelijk ontstaan?
Ruitensproeiers staan los van de bandenspanningsmelding.
Mogelijk de kopjes dichtgevroren,pompje defect..
Dimph
Ruiten sproeier voor en achter, verlichting van airco, verwarming en achterruitverwarming, radio en sigaretten aansteker. Zekeringen zijn intact. Ik heb geen idee hoe en waar ik massa moet controleren
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Geen moeizame start met koude motor? Meet je accuspanning eens met een multimeter. Met stationair draaiende motor moet deze toch wel rond de 13,8 volt zijn en niet inzakken als je een aantal stroomverbruikers aanzet.
Dimph
Geen problemen met starten. Accu is nieuw en al aantal keren doorgemeten net als de zekeringen. Het is begonnen toen hij door de wasstraat is geweest. Onder de stoelen is het ook droog
- 628 Weergaves
Laatste bericht door Snip
- 14 Reacties
- 1729 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 1560 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 7 Reacties
- 1265 Weergaves
Laatste bericht door martindo
- 510 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 575 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 745 Weergaves
Laatste bericht door de mon
