Vraag over ruimte achter de voorstoelen
Waarheen
Bericht door Waarheen »
Ik zal mezelf eerst even voorstellen.
Mijn naam is Peter en ben dus zojuist lid geworden van dit forum.
De reden is dat ik op zoek ben naar een bestel auto waarin 2 e-bikes achterin vervoerd kunnen worden omdat ik niet zo'n fan ben van een fietsendrager op de trekhaak. Verder ga ik ook regelmatig vissen en dan altijd (te :D ) veel spullen wil meenemen.
Nu had ik dit weekend een KANGOO 1.9 D 65 BJ 2001 thuis staan met een dubbele deur achter ( links een grote en rechts een kleinere ). Zonder achterbank dus. Daar heb ik de fietsen in gepast en wat ik niet verwachte is dat het allemaal net paste. Nu was dit een grijs kenteken. Als particulier die niet veel km's maakt en deze als 2e auto gebruik is een diesel niet echt interessant.
Mijn vraag is dus dat als je bij een bezine kangoo met 2 deuren aan de achterkant, de achterbank eruit haalt je net zoveel laadruimte overhoud als die ik in de kangoo had welke ik dus thuis had staan? breedte - Lengte.
1 of 2 zijdeuren maakt niet uit voor mijn keuze.
Degene die ik hier had was voorzien van een vlakke laadvloer en ik zag op foto's dat bij een personen kangoo in het midden een kleine verhoging zit.
Zelf verwacht ik van die verhoging net veel last te hebben daar de voorwielen van de fietsen toch een kwartslag gedraaid staan.
Ik ben dus aan het kijken naar een kangoo met dubbele achterdeur ( geen klep dus ) en bj rond 2002.
Misschien dat ik sommige dingen niet juist benoem maar ik zag al wel dat er heel veel verschillende type's kangoo zijn en ik wil wel zeker weten dat de fietsen erin passen als de achterbank verwijderd is.
naar welk type zou ik dan moeten uitkijken?
Alvast bedankt voor de reactie's
Mvrgr
Peter
Re: Vraag over ruimte achter de voorstoelen
De gewone kangoo modellen zijn allemaal hetzelfde mbt afmetingen. Dus personen auto of bestel,de voorstoelen staan op dezelfde plek.
Hoe het zit met de vlakte van de laadvloer weet ik niet.
Je hebt ook,wel een grijs kenteken,een grand kangoo. Daar is letterlijk een stukje aangelijmd.
Waarheen
Hoi Mechanic, Allereerst bedankt voor je reactie.
Als ik het goed begrijp zijn de maten allemaal gelijk, geel of grijs maakt geen verschil dus?
En de type's met een laadklep achter ipv deuren maakt voor de laadruimte ook geen verschil dan?
Mvrgr
Peter
Klep/deuren maakt inderdaad niets uit voor de laadruimte.
Bijv deze link: http://wagenegaw.com/afmetingen/renault/kangoo.html
Nissan heeft ook een 'kangoo' in het gamma onder de naam kubistar.
