Hele gekke vraag misschien maar ik heb een Espace uit 2004 3.5 V6 waarvan Het service lampje brand en het gele driehoekje van ESP..
Geeft aan ESP defect nu sinds paar dagen de melding remsysteem defect..
Bij de APK is de ABS pomp vervangen..
Kan het zijn dat deze in geleerd moet worden oid?
Kan ik dat evt zelf?
Wie kan mij dat vertellen?
Alvast bedankt!
ABS Pomp inleren
Chris_S80
Topic author - Ervaren lid
ABS Pomp inleren
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Thomas84
- Forumveteraan
Re: ABS Pomp inleren
Misschien er er gewoon een wielsensor kapot gegaan? Auto al uitgelezen?
Chris_S80
De melding remsysteem defect ging weg na het bijvullen van de olie..
Niet verwacht dat als het olie nivo iets te laag word er meteen zoveel "toeters en bellen" afgingen..
Weet iemand waar de ABS pomp precies zit?
Om alles te checken.. er lekt ergens een beetje remolie weg maar niet bij de wielen..
En mogelijk is bij het vervangen van de pomp iets niet goed vastgezet..
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Die zit thv achter de voorbumpet thv lv wiel.
Controleer ook de remklauwen op lekkage,zou er niet te lang mee doorrijden als je weet dat er wat lekt.
Chris_S80
Top! Thx!! Ga morgen even kijken!
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
tbl
Wat moet ik demonteren om de ABS pomp te vervangen?
Weergaves: 1657 -
Laatste bericht door GeertV
24 jul 2024 21:00
Weergaves: 1031 -
Laatste bericht door de mon
11 nov 2024 23:35
coderen/inleren met clip can 'SOS Controleren'
door rce » 21 jan 2025 11:52 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1435 -
Laatste bericht door rce
21 jan 2025 11:52
Inleren stuurkolom, startonderbreker
door ejhakvoort » 29 jul 2025 08:59 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 907 -
Laatste bericht door ejhakvoort
29 jul 2025 08:59
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 554 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
Weergaves: 317 -
Laatste bericht door Zijkant
06 nov 2026 16:40
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2858 -
03 sep 2025 15:45
