vliegwiel sensor vervangen,maar waar zit ie?
rene22374
Topic author - Op weg
ben bij renault geweest en bij uitlezen had ie aangegeven dat vliegwiel sensor foutmelding gaf.maar auto liep toen weer perfect.Nu begint ie weer te haperen bij stationair draaien ,en zal het dus wel een nieuwe sensor worden.
Nu wou ik deze zelf vervangen ,is dat te doen en zo ja waar zit ie ???
Rossy
Van welk jaar is je auto en wat voor motor zit erin?
rene22374
het gaat om een espace 2.0 16v van 2000,ben zelf redelijk handig ,maar heb geen flauw idee waar ik deze sensor kan vinden en of het zelf wel is te vervangen
Rossy
Okee, dan zit de sensor aan de bovenzijde van de versnellingsbak, tegen het motorblok.
Is met 2 SPECIALE boutjes gemonteerd, dop 11.
Raak er geen kwijt en laat ze zeker niet in het vliegwielhuis vallen...
In het laatste geval moet de bak uit de auto.
Ervaring mee?
Helaas wel
Ervaring mee?
Helaas wel
rene22374
oke dank je ,zal heeeeeeeel voorzichtig zijn.als het is gelukt laat ik wel even weten
jandoev
Hallo , Ik kreeg van de week een vergelijkbaar probleem met mijn espace 2.0 automaat van 2001 The race op lpg.
auto start normaal ,schakel ook normaal over op gas maar begint na soms 5 min dan weer 10 min te stoteren en slaat af. probeer dan opnieuw te starten maar slaat na 2 sec al stoterend weer af. Na een tijdje wachten start hij (soms wel soms niet) weer normaal maar herhaalt het hier voor beschreven probleem zich weer.
Dacht dus ook aan de vliegwiel sensor en heb een nieuwe gehaalt (30.- euro) . montage goed te doen even luchtfilter inlaat verwijderen 2x schroef 10 er uitdraaien stekker los , nieuwe er aan vastzetten en starten...
helaas niet dus.
weer eruit gehaal alles gecontroleerd , het is exact de zelfde sensor nieuw uit doos ...weer er in gezet. weer pakt de motor niet aan. oude weer teruggezet.... starten lopen
Kan een nieuwe vliegwielsensor defect zijn ????
iemand hier ervaring mee, ga hem morgen voor de zekerheid maar even ruilen.
helaas niet dus.
Rossy
Zou kunnen maar in jou geval verdenk ik eerder het LPG systeem.
Probeer eens op benzine te rijden om te kijken of het probleem zich dan ook voordoet.
jandoev
Antonio bedankt voor je reactie , was vergeten er bij te zetten dat het probleem ook op gas het zelfde was.
Maar ben gisteren terug geweest met de sensor en blijkt dat een imitatie sensor het soms niet blijkt te doen
Dus ik naar de renault dealer en daar een orginale op gehaald (26.- euro) maar blijkt er wel een nieuw stekker/kabbel bij te moeten (35.70 euro) oude stekker past niet op de nieuwe sensor.
Afijn thuis de boel in elkaar gezet , kabel goed doorgesoldeert met speciaal bijgeleverde krimpkous en ... starten lopen. uurtje aan toeren/boodschapjes doen geweest en tot op heden geen probleem meer gehad. het lijkt opgelost :
Mocht het probleem zich weer voor doen horen jullie van me
Rossy
Okee, dus toch de BDP sensor.
Deze storing kende ik nog niet vandaar.
Meestal is het zo dat de auto gewoon niet wil aanslaan bij een half warme of warme motor maar dat hij wel gewoon blijft lopen.
Weergaves: 937 -
Laatste bericht door Carracio
10 jun 2025 10:49
Klik-klak geluid - vliegwiel?
door renaultce1.2 » 19 jun 2025 08:08 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1162 -
Laatste bericht door A110
21 jun 2025 16:23
[Modus Bj 2009] - waar zit de buzzer van parkeerhulp geplaatst
door Jvdijkhuizen1 » 18 jan 2025 15:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 959 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 950 -
25 mar 2026 09:43
Weergaves: 770 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 925 -
22 aug 2026 22:53
