Extreem veel condens - - - > beslagen ruiten
R25Driver
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 17 jan 2018 18:53
Bericht door R25Driver »
Scenic 1 phase 2 bouwjaar 2000.
Ik heb deze Scenic nu een half jaar in bezit. Sinds de herfst begon de ellende van beslagen ruiten en nu met deze weersomstandigheden is het niet meer te doen om snel even weg te gaan met de scenic.
Zodra je erin zit beslaan alle ramen binnen zeer korte tijd, zo veel dat er druppels gevormd worden.
Met de airco aan wordt het iets minder op de voorruit maar de zijruiten blijven dicht zitten. Zodra airco uitschakel trekt alles weer binnen no time dicht.
Ik heb het interieurfilter vervangen en deze was niet vochtig. Ook de ruiten met anti condens ingesmeerd maar helpt ook niks. Paravaan is schoon en de afvoerleidingen zijn niet verstopt. Het interieur is verder ook niet nat bij de voetenruimte. Wel voor de zekerheid een vochtvreter geplaatst maar die is ook nog steeds droog.
Eigenlijk een beetje ten einde raad en sta op het punt om de scenic in te ruilen voor een andere.. Misschien hebben jullie nog ideeën waar ik het moet zoeken?
'91 R25 TXE 2.2i DG-PZ-78 RIP
'90 R25 TXE 2.2i YZ-79-TJ RIP
'00 Scenic RXE 1.6 16v 27-NL-BN
R25Driver
Posts in topic: 7
Re: Extreem veel condens - - - > beslagen ruiten
Niemand een specifieke tip betreft een scenic waar eventueel lekkage kan ontstaan?
Het plan is om aankomende weekend het gehele dashboard en bekleding te demonteren en nagaan op natte plekken. Vrij rigoureus maar soit!
MadBull
Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Bericht door MadBull »
Ik heb er met mijn Megane Grandtour ook last van en nu zag ik onder het reservewiel in de kofferruimte plasjes water staan.
Weet niet precies hoe het met de Scenic zit, maar misschien daar ook nog ff checken?
Renault47
Laatste bezoek: 07 jul 2025 19:05
Bericht door Renault47 »
check ook of de recirculatieklep niet blijft hangen. Zet de aanjager handmatig op de hoogste stand, buiten bij de paravaan moet je duidelijk de aanzuiging van lucht voelen. Wat ook wel eens wordt vergeten is dat de luchtdoorstroming in een auto ook wordt bepaald door de afvoercapaciteit. In mijn hoedenplank (in heb geen Scenic maar een Vel Satis) zitten luchtroosters en in de kofferbak zitten achter links en rechts ook roosters voor de luchtafvoer. Vaak worden die ruimtes met allerlei kleine spullen vol gedouwd waardoor de afvoer wordt geblokkeerd.
avbruggeman
Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
Bericht door avbruggeman »
hallo Scenic rijder,ik weet niet of het bij jouw auto ook het geval is maar ik heb er ook last van gehad geruime tijd.De afvoergootjes soms doorgeprikt worden bij de voorruit(motorkap open en op de hoeken aansluiting van ruit met motorruimte,spatbord en deur(vlakbij spiegels) zit een afvoergaatje.In de auto bij de voorstoelen zit bij mijn megane 2 opbergvakken in de vloer(voetruimte) die openmaken en daaronder zat bij mij veel wateromdat de afvoergootjes verstopt waren,hoop dat het zo duidelijk is.
grtn
VB uit Vlijmen(NBr)
R25Driver
Posts in topic: 7
Vandaag even bezig geweest om dingen uit te sluiten en het lijkt erop dat de recirculatieklep niks doet en in gesloten toestand blijft.
R25Driver
Posts in topic: 7
Ondertussen ben ik weer even bezig geweest met de auto. Nogmaals alles nagekeken en alles wijst op dat de kachel in recirculatie stand blijft.
Nu heb ik de hele unit ontdekt aan de bijrijders kant. Om hier bij te komem zou ik volgens een werkplaats handboek het gehele dashboard moeten demonteren!
Is dat echt nodig of kan het ook op een simpele manier?
En moet ik het zoeken in de klep zelf of in de printplaat van de kachel?
Renault47
Ik zou eerst het volgende doen: doe het contact aan en zet de kachelmotor op zijn laatste stand (liefst helemaal uit). Druk op de knop van de recirculatieklep, als het goed is hoor je de stelmotor van de klep zachtjes draaien en zou je zelfs het bewegen van de klep kunnen horen. Doet de stelmotor niets dan krijgt ie geen spanning of is ie stuk.
R25Driver
Posts in topic: 7
Deze scenic heeft een combi draaiknop, zowel ventilator stand en bediening van de klep. Ik hoor en merk ook geen verschil links of rechtsom, enkel dus de ventilator standen min en max. Ook geen geluid te horen van de klep en motortje en bij de paravaan is ook geen luchtzuiging te voelen.
In het verleden is er voor de aanschaf van de auto de kachel weerstand vervangen (door een beun) bedenk ik mij. Misschien dat ik het daarin moet zoeken.. Ik weet niet of daarin ook de aansturing wordt gedaan van de (re)circulatie?
Renault47
ik denk dat dit type scenic een kabel heeft die de recirculatieklep bedient. Misschien is de kabel losgeschoten, bij de klep zelf of bij de knop.
R25Driver
Posts in topic: 7
Ik heb alles al los gehad en recirculatie gaat niet via een staalkabel bij dit type.
R25Driver
Posts in topic: 7
Niet meer van toepassing. Morgen gaat de scenic de deur uit.
