knipperlichten doen het niet. waar te beginnen ??
Fred Prins
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 31 dec 2017 13:21
hallo, ik heb een probleem de knipperlichten van mijn Master fase 1 T 35 D bj 97.
De knipperlichten en alarmlichten doen het sinds gisteren plotseling niet meer. Ik heb uiteraard de zekering gecontroleerd. De lichtjes op het dashboard voor links en rechts branden allebei constant.
Afgelopen zomer heb ik de stuurschakelaar voor dimlicht/groot licht en knipperlicht nog vervangen. Het lijkt mij daarom onwaarschijnlijk dat daar de oorzaak zit. Er zit een trekhaak onder, afgelopen zaterdag heb ik de stekkerdoos nog vervangen, dus kortsluiting in de stekkerdoos lijkt mij ook onwaarschijnlijk.
Mijn vraag is waar te beginnen bij zoeken naar de storing.
Marcellinus
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 21 dec 2017 22:51
Re: knipperlichten doen het niet. waar te beginnen ??
Ik ben geen specialist maar het lijkt mij te kunnen liggen aan een kapot relais.
Fred Prins
- Posts in topic: 6
hoi Marcellinus, bedankt. ik zat daar eigenlijk ook wel een beetje aan te denken of kan het misschien ook nog iets met te weinig massa van doen hebben ?
Marcellinus
- 2-hit-miracle
Hoi Fred,
Dat weet ik niet.
Maar een relais heb je er zo uit en valt op een aantal punten ook door te meten.
Ik heb zelf vandaag de kachelventilator van mijn Master 11 T35 weer werkend gekregen met behulp van eerder gepostte items op dit forum.
opschuren van de contacten van de weerstand bleek voldoende te zijn.
Een beetje puzzelen en proberen kan je mogelijk een hoop geld besparen.
Oh ja, bij de dealer zijn ze best duur. Je kan ze elders voordeliger kopen.
Dat weet ik niet.
Fred Prins
- Posts in topic: 6
ik heb volgende week vrij, ik ga dan maar eens meten en puzzelen.
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Dikwijls is het de 4 pinkerschakelaar die hapert of niet in de ruststand komt te staan. Bij mij was dat zo.
Fred Prins
- Posts in topic: 6
bedankt voor tip, maar sorry, de 4 pinkerschakelaar waar vind ik die ? en hoe ziet die eruit ?
Fred Prins
- Posts in topic: 6
ik heb even gegoogled. is dat de schakelaar aan de stuurkolom voor dimlicht/groot licht en richtingaanwijzers ? Die heb ik afgelopen zomer net een vervanger door nieuwe. Kan ik die makkelijk testen ?
Fred Prins
- Posts in topic: 6
probleem gevonden. de clignoteur was de boosdoener. iedereen bedankt voor de tips.
