Let op: registratieproblemen
Vandaag hebben we onze Espace 3.5 V6 opgehaald uit 2007. Ik heb er 145 km mee gereden. Thuis gekomen. Auto neer gezet. zojuist willen wegrijden en ik kreeg meteen de volgende foutmelding " transmissie controleren". Ik wilde wegrijden en ik merkte dat ik achteruit rijdend wel "power" heb, maar vooruit eigenlijk helemaal niet. De auto komt niet lekker weg maar rijdt wel. Lijkt of de koppeling slipt .
Als ik de keuze hendel beweeg zie ik geen vierkantje om de gekozen stand staan.
Tijdens de proefritten reed de auto gewoon relaxed en schakelde echt heel rustig en zonder schokken. Ik ben even in de rats. Wie weet raad??????
Lijkt of dat de auto de stand van de pook niet herkend,zoals je aangeeft dat er geen vierkantje om de stand staat.
Laat de auto uitlezen.
Heb je garantie,zoja dan de verkopende partij contacteren.
Bedankt voor je antwoord. Ik zal hem idd even laten uitlezen.
Ik zoek ook een adresje voor het preventief spoelen va. de automaat in de omgeving Den Haag. Weet iemand een adresje??
Hallo
Ben in bezit van een Grand Scenic Initiale diesel met automatische versnellingsbak van 2017, de laatste 2 jaren al enkele keren en dit telkens bij het goed optrekken op autosnelweg een rode pop-up op dashboard met melding controle automatische...
Net terug van 4 weken weg krijg ik bij het controleren van updates met Alliance Connect telkens de melding (zowel met USB stick als het invoeren van VIN) de melding Not enough space in head unit . Voor de vakantie kreeg ik deze melding nog niet. Ik...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Hallo, tijdje wat minder actief geweest alhier op het forum maar dat gaat de komende tijd vast veranderen daar er weer wat anders voor de deur staat. De lijst aan punten van de Scenic begon echt lang te worden. Die is richting Ukraine vertrokken....
Bij het opschakelen van de automaat hoor ik soms (niet altijd) een 'whoop' geluidje links onderaan het daschboard. Dit valt voor zowel bij koude als bij warme motor, verder schakelt hij overigens vlekkeloos en zonder schokken. Het geluid is moeilijk...
In een andere post leg ik uit hoe de bestuurdersstoel van een Renault Kadjar vervangen kan worden. Daarbij moeten 3 aanpassingen gedaan worden om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een van de aanpassingen is om het Start/Stop systeem geen...
