aut.parkeerrem zit vast???
3im
- Laatste bezoek: 31 jan 2014 15:03
ik heb een renault scenic uit 2004 en heb sinds vandaag dat mijn automatische parkeerrem vast zit. hij gaat er niet vanaf als je weg wllt rijden. hij geeft aan een electronische storing te hebben. maar het feit is dat ik zo natuurlijk niet langs de garage kan gaan. iemand een idee hoe dit te verhelpen is??
alvast bedankt
Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
alvast bedankt
Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
Re: aut.parkeerrem zit vast???
Bij een normale korte Scenic II kun je de parkeerrem losnemen door onder het kofferbaktapijt achter het reservewiel (dus niet onder!) een kapje los te nemen en dan aan de handel te trekken totdat je hoort dat de rem loslaat.
Bij de Grand Scenic zit het net achter het kofferbak slot, dus vooraan. Hiervoor moet je ook eerst het klepje wegnemen en dan aan de handel trekken.
In beide gevallen EERST de auto in de 1e versnelling zetten om te voorkomen dat de auto gaat rollen!!!!
Kimbert
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 24 dec 2017 21:47
Hallo.
Ik zie dat dit al een oud bericht is maar doe toch een poging.
Vandaag late dienst gehad en ik krijg de parkeerrem van mijn senic 2 uit 2005 er niet meer af.
Dus kofferbak leeg en aan dat gele hendeltje getrokken.
De parkeerrem sprong eraf.
Ik blij. Stap in de auto en rij weg..
Springt de handrem er weer op tijdens het rijden .
Iemand een tip. Nu de auto maar bij me werk laten staan en me op laten halen. Maar hij kan er niet eeuwig blijven staan.
kaleido 1
Normaal kan hij er niet meer opspringen als het gebeuren in de kofferbak geactiveerd is .
Je kunt proberen om de kabel achter het haakje op de remklauw los te wippen , of de hevel los te maken van de remklauw.
Kimbert
- 2-hit-miracle
Hallo
Okay nou hij wipt er wel weer op.
Ik wist niet wat ik verder moest doen dus heb onder de stoel de stekker der uit getrokken
Nu heb ik wel een storing staan maar kan wel rijden.
En de handrem springt er niet op.
Zal man lief van de week eens laten kijken.
Bedankt voor de tip !
Fijne dagen
Fijne dagen
- 781 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 612 Weergaves
- 748 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 658 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 649 Weergaves
- 9 Reacties
- 1157 Weergaves
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
