remproblemen
- Laatste bezoek: 24 dec 2017 11:20
remproblemen
Hallo allemaal,
wij hebben een scenic van 2001, auto doet het eigenlijk altijd erg goed, maar de laatste tijd wel steeds meer nieuwe relatief kleine dingen die mankeren.
Sinds gisteren ineens wat problemen met de remmen, rem pedaal moet ineens bijna helemaal ingetrapt worden voor dat hij remt, rem vloeistof nagekeken, zat wel wat weinig in, dus aangevuld, vaak gepompt maar het helpt eigenlijk niet.
Remblokken zijn vorig jaar vervangen, dat zou het dus niet moeten zijn.
Iemand enig idee?
Marcel
Iemand enig idee?
Marcel
Re: remproblemen
Ik denk aan een inwendige lekkage in de hoofdremcilinder.
Re: remproblemen
Zou inderdaad de HRC kunnen zijn , probeer eens het systeem te ontluchten en kijk of dat verandering brengt .
- Laatste bezoek: 05 mei 2025 22:59
Re: remproblemen
Het peil zakt uiteraard niet vanzelf,kijk goed of er uitwendige lekkage te zien is. Bijv de remklauwen,of leidingen/slangen.
Dit type heeft geregeld last van een rotte remleiding links achter thv uitlaat hitteschild.
Is er geen uitwendige lekkage zichtbaar,maak dan de hoofdremcilinder inderdaad eens los van de rembekrachtiger. Zitten er druppels weet je het meteen zeker.
