Cio 1.2 2004 bouten versnellingsbak doorgedraaid
Nhaddouch
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 26 dec 2017 22:57
Bericht door Nhaddouch »
Hoi,
De bouten van de motorsteun zijn los, doordat de schroefdraad in de versnellingsbak weg is. De vorige eigenaar heeft de koppeling laten vervangen en heeft de bouten niet goed aangedraaid. Zo is nu de schroefdraad weg in de bak.
Kan dit gerepareerd worden of moet er per se een nieuwe bak in komen. Weet iemand waar dit eventueel te herstellen in de buurt van Eindhoven?
Dank jullie wel alvast voor jullie reacties.
Re: Cio 1.2 2004 bouten versnellingsbak doorgedraaid
Zag dit vaker. Met wat geluk nog te maken met een helicoil.
Nhaddouch
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dank voor je bericht. Kan dit bij een willekeurige autogarage of moet dit bij een ijzerbedrijf gebeuren?
Een schroefdraad reparatieset is te koop bij automaterialen.
Kan het vanaf hier de schade niet precies inschatten,een helicoil reparatie is bij vrijwel elke garage mogelijk.
Nhaddouch
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ik ben helaas niet zo bekend met de garages in Eindhoven. Weet je misschien waar ik het beste terecht kan en wat het mij gaat kosten indien het mogelijk is met helicoil
Eindhoven barst van de garages. Aan de Europalaan zit bijv de dealer,Arend auto,wellicht wat duurder maar daar is het zeker mogelijk.
Een helicoil is klein materiaal,het is vooral het uurtarief.
Bij de Eindhovense doe-het-zelf garage waar je ook je auto kunt làten maken,kunnen ze het vast ook tegen een gunstiger tarief.
Jonge monteurs zijn vaak niet allemaal op de hoogte hiervan. Is tenslotte iets repareren ipv vervangen. Kunt ook eens bij garage Dane informeren.
Dit is een waarheid als een koe. Er zijn erbij die de carterstop met een luchtsleutel aandraaien als ze de stop al kunnen vinden.
