Dashboard mistlampje blijft branden als auto uit staat
mrpaans
Topic author - Op weg
Goedemiddag,
Sinds een maand of twee heb ik een probleem met mijn Renault Megane uit 2004. In oktober dit jaar deed zich de situatie voor dat tijdens het rijden de electronica van de auto uitviel. Dit is toen door de garage (Renault dealer) opgelost. Volgens de nota had de '+pool/klem van de accu slecht contact; geschuurd en vastgezet. dynamo levert ong 14,3V'.
Daarna begon het probleem dat mijn auto met enige regelmaat niet wilde starten. Dit gebeurde meestal na een dag of 3/4 stil staan. De accu is gecheckt maar die is in orde. Uiteindelijk enkele weken de auto vaker gebruikt waardoor het probleem zich niet voordeed. Toen ik recentelijk in de avond naar mijn auto liep en naar binnen keek kwam ik tot de ontdekking dat het lampje van de mistlampen op het dashboard brand (zie bijlage). Het komt er op neer dat dit lampje gaat branden ca. 4 minuten nadat de auto volledig is afgesloten. Het gaat daarna niet meer uit.
In de garage hebben ze inmiddels alles gecheckt maar niet kunnen ontdekken wat er voor zorgt dat dit lampje blijft branden. De vraag is ook uitgezet bij de technische dienst van Renault maar ook die hebben geen oplossing. Als noodoplossing is geprobeerd om het lampje los te koppelen maar dit kan ook niet. Advies is nu om een heel nieuw dashboard er in te zetten omdat het probleem daar ergens moet zitten. In de tussentijd moet ik dagelijks / om de dag mijn auto starten en de motor even laten draaien.
Nu de vraag: heeft iemand hier dit probleem wel eens aan de hand gehad (met hetzelfde lampje of een ander) en zo ja, hoe is dit opgelost?
Als er aanvullende vragen zijn dan hoor ik het uiteraard graag.
Bedankt alvast!
Groet,
Maurice
Bedankt alvast!
Groet,
Maurice
kaleido 1
Re: Dashboard mistlampje blijft branden als auto uit staat
Controleer het stopcontact eens van je trekhaak , als je die hebt .
mrpaans
Dank voor je reactie Kaleido 1. Ik heb een trekhaak. Wat moet ik er precies aan controleren?
kaleido 1
Of de bedrading en het schakelaartje voor het in en uit schakelen van de mistlamp in goede staat zijn.
mrpaans
Dank je. En het gaat dan om de aansluiting bij de trekhaak neem ik aan? Sorry, ben geen expert op auto gebied
kaleido 1
Precies de stekkerdoos .
Domi1963
- Forumveteraan
Alles daar eens goed reinigen en kijken of er geen verbindingen zijn welke niet mogen en kijken of er geen draden los zitten.
En zoals hierboven reeds gemeld, zien dat het contactje voor de mistlamp gangbaar is en niet aan de massa ligt...
Never trust in dust.
Het groene controle lampje is van de mistlamp voor,de schakelaar in de stekkerdoos voor de mistlamp achter. (Oranje controle lamp)
mrpaans
Tot op heden nog geen goede oplossing gevonden. Iedere dag even starten en de motor laten draaien werkt wel maar is op den duur niet wenselijk. Mocht er nog iemand andere ingevingen hebben dan hoor ik ze uiteraard graag. Bedankt voor zover!
mrpaans
Daar ben ik weer. Met de oplossing
Er bleek een chip doorgebrand in bij de tellerklok. Tellerklok vervangen en het probleem is opgelost. Uiteindelijk opgelost door de garage waar we de auto gekocht hebben.
Weergaves: 1531 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2000 -
09 mei 2024 12:44
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1407 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 903 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1840 -
09 dec 2023 15:53
Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
door marcelhorjus » 30 mei 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 17
Weergaves: 2624 -
04 jun 2025 21:44
Weergaves: 1614 -
13 nov 2023 20:46
