hallo allen
afgelopen dagen zijn er wat electrische problemen met m/n avantime na enige uren rijden vallen zowel navigatie als radio geheel uit . wat ik ook probeer niets functioneert, bij hernieuwd contact aan /uit start het systeem weer normaal op soms voor langere soms voor kortere tijd. op het display van de radio verschijnt phone.
ik heb er geen ingebouwd dus dat is het niet./voorheen zat er wel eentje maar is er al 3 jaar uit
Wie heeft er enig idee waar ik moet zoeken? radio zit onder de re voorstoel moet ik daar iets gaan proberen, of bij het navigatie aansluitingen . Het vreemde is dat beide gelijktijdig uitvallen .
Met betrekking tot de navigatie, altijd als ik de auto afgespoten heb met hoge druk wordt het signaal van navigatie niet altijd corrct weergegeven het systeem herkend de locatie niet goed, of stuurt me het bos in, waar zit dat in / zal wel ergens wat vochtig worden , na enkele dagen is het weer normaal :roll: :roll:
groetend Rob
navigatie en radio vallen uit
robm
Topic author - Ervaren lid
Valkenet
Hoi Rob,
Mbt het uitvallen van de radio en navigatie, ik vermoed dat er bij het uitbouwen van de carkit het een en ander is blijven zitten wat nu sluiting veroorzaakt.
De telefoonaansluiting zit onder de armsteun tussen de voorstoelen.
Als je deze leeg maakt en de rubbermat onderin weghaald zit er aan de achterkant een parker die de kunstof bak vastzet.
Als je de parker losneemt kan je deze bak aan de achterkant ( tussen voor en achterbank) losnemen.
Daar licht een stekker waar de carkit op aangesloten wordt.
Mogelijk zit je navigatie antenne iets los waardoor er water bij komt, dit zou sluiting kunnen veroorzaken bij de kabelaansluiting, als het verdampt is, is de sluiting weg.
Gr Martin
Gr Martin
robm
hallo Martin,
bedankt voor je advies, waar zit die antenne van de navigatie ? ik zal eens gaan rommelen in de middenconsole, maar de telefoonaansluiting zat toendertijd aan de voorzijde re naast de vesnellingspook, misschien dat ik daar eens op zoek ga naar wat kabeltjes die evt los liggen, ik dacht hier zelf ook aan , maar ja kan dan ook de navigatie uitvallen, dat begrijp ik niet zo goed. eventjes uitzoeken als het niet meer zo koud is lijkt me beter, voorals nog werkt het weer, maar ja voor hoe lang ?
groetend rob
en nog een goed nieuw jaar voor alle avantimers.....(veel rijplezier zal wel lukken als de benzine prijzen zo laag blijven in zwitserland betaalde ik deze week €0,95 , kon ik toch weer eens goed gas geven in duitsland )
groetend rob
Wim de Vries
- Vaste waarde
Hoi Rob,
Kijk ook even alle massa aansluitingen wel goed vast zitten. Aarde is een probleem bij polyester auto's. Kan zijn dat ergens een boutje wat los zit.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Valkenet
Ook aan alle Avantimers de beste wensen voor 2009.
Het klopt dat de carkit rechts naast de versnellingspook zit, daar zit hij bij mij ook.
Echter de aansluitconnector voor de carkit zit onder de middenarnsteun.
Om daar bij te komen moet je zoals hierbeven beschreven het bakje aan de achterzijde verwijderen.
Als ze daar toevallig nog de voedingsdraden bloot hebben liggen kun je rare storingen krijgen.
Gr Martin
Gr Martin
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1169 -
19 jun 2025 13:32
Weergaves: 2614 -
Laatste bericht door RichTrip
17 nov 2025 08:44
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door signature exclusief
04 nov 2023 11:04
Weergaves: 1217 -
Laatste bericht door hmeeberg
17 jan 2024 09:45
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 918 -
23 mar 2025 20:14
Weergaves: 896 -
31 okt 2025 14:51
Weergaves: 1449 -
03 nov 2023 20:00
