R link 2 - diverse gebruikszaken
Bruijst
Laatste bezoek: 25 aug 2024 11:24
Bericht door Bruijst »
In mijn Scenic IV met het kleine scherm ervaar ik de volgende kleine ongemakken (luxe-problemen.. :oops: )
- telefoonsymbool (voor sms) zit rechtsboven in scherm; je moet erg ver reiken en goed kijken (klein) om daar aan te kunnen;
- het rode file-symbool zit ook helemaal rechts wanneer de kleine kaart wordt uitgevouwen.
Ervaren meer mensen dit als onhandig/gevaarlijk? Is dat op het grote scherm wezenlijk anders? Die items kun je niet anders 'indelen'; Maar hoe kun je zoiets richting Renault communiceren?
- wanneer ik 's ochtend weg rij moet ik tikken op 1. scherm/kaart, 2. nav, 3. bestemming, 4. favorieten, 5. werk, 6. ok, 7. home. Kan dit niet sneller...?
- toevoegen van favorieten blijft een crime; in het scherm favorieten kan ik enkel favorieten wissen/resetten; Maar wanneer ik een adres toe voeg om naartoe te navigeren, kan ik enkel de route opslaan? Ik vind de handleiding ook niet echt duidelijk hierin. Het is me wel gelukt om 'thuis' en 'werk' erin te zetten, echter favorieten (adresboek) is nog steeds leeg. Daar moet ik steeds vanuit 'historie' naartoe (snelste manier).
- spraakherkenning; als ik op de knop op mijn stuur druk, dan zou ik graag gewoon 'bel kantoor' willen zeggen. Maar hier kom je eerst in diverse submenu's op het scherm.
Daarnaast heeft Truus het 'nooit goed gehoord', waardoor je alsnog moet uitwijken naar het scherm. Dit alles zou kunnen worden ondervangen door de andere twee knoppen op de telefoon-satelliet, echter ik kan niet via het wieltje scrollen door het telefoonboek (wat op het kleine scherm ook maar in 3 zichtbare regels wordt getoond). Dus ook daar zit je dan op het scherm te hannesen..
- telefoon: wanneer ik dan eindelijk iemand aan de lijn heb, dan blijft het scherm hangen op het telefoongesprek. Persoonlijk vind ik het veel handiger wanneer dit scherm uit zichzelf terug gaat naar het navigatiescherm (of home). Kun je dit ergens instellen?
Gr.
Remko
PaulZ
Laatste bezoek: 10 jun 2018 12:17
Re: R link 2 - diverse gebruikszaken
Bericht door PaulZ »
Voor bestemmingen Kun je ook in de menupagina’s een sneltoetsen invoegen.
Je kunt dan vanaf het hoofdmenu bellen en navigeren.
Je kunt max. 4 shortcuts op 1 scherm onderbrengen.
Vanaf 1 juni 2017:
Talisman Estate 110 EDC Intense - Gris Cassiopee - Bose 8,7" met CarPlay - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising - (software 3.3.16)
Bruijst
Paul, bedankt voor de tip.
Misschien keek ik teveel in de verschillende schermen tijdens het rijden.. :roll: maar nu zag ik (tijdens stilstaan) bij de widgets inderdaad ook ‘favorieten’, die je kunt instellen voor bellen en navigeren.
Toch nog twee kanttekeningen...
1. De navi favo’s ‘thuis’ en ‘werk’ worden niet herkend, dus die moet je dan nog eens aan het adresboek toevoegen.
2. Kleine scherm, 4 favorieten buttons. Daar kunnen ze naast de naam best wel twee pictogrammen met telefoon/navi per button kwijt vind ik. Ben je nog sneller.
Maar al met al een vooruitgang!
EagleForce
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 15 jul 2022 20:00
Bericht door EagleForce »
PaulZ schreef:Voor bestemmingen Kun je ook in de menupagina’s een sneltoetsen invoegen.
Waar doe je dat precies als ik vragen mag?
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
PaulZ
Als je stil staat even door de verschillende pagina’s scrollen, dan zie je ze vanzelf.
Als ze er niet staan, dan even het scherm ingedrukt houden, dan Kun je items wissen en toevoegen.
Vanaf 1 juni 2017:
EagleForce
Posts in topic: 5
PaulZ schreef:Als je stil staat even door de verschillende pagina’s scrollen, dan zie je ze vanzelf.
Ja dat lukt me wel, kan ook wel NAV-widget toevoegen maar hoe voeg ik dan 1 specifieke bestemming is als widget?
Kadjar-apie
Laatste bezoek: 23 jan 2025 15:41
Bericht door Kadjar-apie »
Goeie tip - blijkbaar een nieuwe (recente) toevoeging?
Die mogelijkheid was mij nog nooit eerder opgevallen...
Echter als je een klein scherm hebt (zoals bijv. in mijn Kadjar), kun je slechts 2 (!) shortcuts instellen die elk de helft van het scherm uitmaken.
Niet echt een nuttige toevoeging - 4 zou al een stuk beter zijn en 9 nog meer, maar ja...
Het blijft behelpen met de R-Link 2, helemaal als je het vergelijkt met bijv. het I-Drive system van BMW.
Adressen lezen uit de telefoon, selecteren en navigeren maar!
Daar kan Renault (en vele andere merken) nog een puntje aan zuigen...
Austral Techno, mild hybrid advanced 130, two-tone gris schiste/noir étoilé, met Pack Look, Pack Safety, Pack Comfort, ACC & Elektrisch bedienbare achterklep
adinsx
Laatste bezoek: 07 apr 2022 22:37
Bericht door adinsx »
Ik heb ergens (dit forum, of heel ergens anders) gelezen dat Renault hard werkt aan compleet nieuwe software voor Rlink2. Moet na Q2 dit jaar verschijnen volgens mij. Kan alleen niet meer terugvinden waar ik dat zag.
Over een maand kan ik ook gaan spelen met Rlink2. De TomTom met Live informatie bevalt in de III eigenlijk erg goed, en hoewel ik niet veel zakelijk op pad ben, zou het toch prettig zijn als de boel werkt zoals het moet.
bvstrien
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 10 jan 2022 21:22
Bericht door bvstrien »
Iemand hier al een oplossing voor? Ik kan inderdaad ook alleen de route van A naar B opslaan, maar niet gewoon simpelweg een adres in het adresboek toevoegen. Vreemd en vooralsnog net te achterhalen hoe dit wel zou moeten...
2018 Grand Scenic Bose EDC 1.5Dci [Kleur: Blauw/Zwart 2-tone]
EagleForce
Posts in topic: 5
@PaulZ Hoe moet het voor een bestemming? Telefoonnummer is wel gelukt als widget, adres niet.
Domi1963
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Bericht door Domi1963 »
Beste R-Link 2 gebruikers, daarnet rond 16u00 kreeg ik in mijn Talisman op het R-Link 2 scherm een push melding met het bericht dat er een nieuwe systeem update voor het R-Link 2 systeem beschikbaar is!! Ik duw op de melding en er verschijnt systeem-update R-Link 2, met onderaan de knop OK en de knop LATER. Ik heb op OK gedrukt maar er gebeurde helemaal niets???? Er zat ook een melding bij met hoe het moest gedaan worden, maar die lettertjes waren zo klein dat ik deze handleiding niet kon lezen. Heeft er hier nog iemand die push melding gekregen, zo ja weet iemand hoe de systeem-update moet????
EDIT: Ik weet hoe het moet. Kwam net thuis en er zat ook een mail van Renault in mijn mailbox met een gedetailleerde uitleg. Daar ga ik mij morgen eens mee bezig houden. :P
Never trust in dust.
bvstrien
Posts in topic: 8
Domi1963 schreef:Beste R-Link 2 gebruikers, daarnet rond 16u00 kreeg ik in mijn Talisman op het R-Link 2 scherm een push melding met het bericht dat er een nieuwe systeem update voor het R-Link 2 systeem beschikbaar is!! Ik duw op de melding en er verschijnt systeem-update R-Link 2, met onderaan de knop OK en de knop LATER. Ik heb op OK gedrukt maar er gebeurde helemaal niets???? Er zat ook een melding bij met hoe het moest gedaan worden, maar die lettertjes waren zo klein dat ik deze handleiding niet kon lezen. Heeft er hier nog iemand die push melding gekregen, zo ja weet iemand hoe de systeem-update moet????
Geen melding hier :-(
Specs? Versienummer?
mrchivas
Laatste bezoek: 06 jan 2022 19:26
Bericht door mrchivas »
En wat zegt de handleiding? idd welke versie 2.2.x of 3.3.x? En ik dacht dat een systeemupdate alleen door de Renault dealer uitgevoerd mocht worden daar het vele technische zaken van de auto aanstuurt.
Domi1963
Posts in topic: 9
De meldingen zijn verdwenen maar zoals gezegd heb ik later thuis een mail van Renault BeLux gekregen. Daar staat een link in naar een website waar je je VIN-nummer moet invullen. Dan een map downloaden, genaamd: R-Link 2, die moet je un-zippen en deze bestanden daarna kopiëren naar een in FAT32 geformatteerde USB-stick. Meer staat er niet op dus ik moet het nog uitvoeren. Er staat zelf niet bij of ik een fingerprint moet nemen van de wagen...
mrchivas
Domi1963 schreef:De meldingen zijn verdwenen maar zoals gezegd heb ik later thuis een mail van Renault BeLux gekregen. Daar staat een link in naar een website waar je je VIN-nummer moet invullen. Dan een map downloaden, genaamd: R-Link 2, die moet je un-zippen en deze bestanden daarna kopiëren naar een in FAT32 geformatteerde USB-stick. Meer staat er niet op dus ik moet het nog uitvoeren. Er staat zelf niet bij of ik een fingerprint moet nemen van de wagen...
Ik zou toch eerst RN BeLux bellen of het wel allemaal klopt. Ik hoor graag wat ze verder zeggen en of je de update ook uitgevoerd hebt. Kun je ons nog aangeven welke versie R Link je nu hebt? Dus nog voor de update. Bedankt alvast.
Domi1963
Posts in topic: 9
Voila de update is gedownload naar een snelle Windows 10 machine (duurde 5 min.) en staat nu op USB. Mijn huidige versie welke ik nu heb is 2.2.18.590
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Domi1963
Posts in topic: 9
Ga het nu in mijn wagen steken en neem foto’s van voor de update, tijdens en na de update. ( als het lukt tenminste)
EagleForce
Posts in topic: 5
Domi1963 schreef:Ga het nu in mijn wagen steken en neem foto’s van voor de update, tijdens en na de update. ( als het lukt tenminste)
Toen bleef het verraderlijk stil.......hahaha........auto ontploft? :mrgreen:
bvstrien
Posts in topic: 8
Hahaha....moest ik ook aan denken :mrgreen:
Hopelijk is het allemaal goed gegaan, ben toch wel erg benieuwd...
EagleForce
Posts in topic: 5
:twisted: :dance:
Domi1963
Posts in topic: 9
Moet morgen bij de dealer. Alles lukt behalve de installatie in het voertuig..
Domi1963
Posts in topic: 9
Zie hier de handleiding van wat ik moet doen.
https://www.renault-multimedia.com/uplo ... 219200.pdf
Knippie
Laatste bezoek: 19 jun 2019 20:39
Bericht door Knippie »
Ik kon de update naar 2.2.19 downloaden via de toolbox. Installatie was zo gepiept. Maar wat er nu veranderd is... geen idee. Hoe zou het zijn als Renault aangeeft wat de update inhoudt hè... Zo teffus arrogant die Fransen. Hier zoek maar uit...
De gesproken navigatie werkt in elk geval nog steeds niet.
Edit: lees net de handleiding van domi. Is bij mij totaal niet aan de orde. Gewoon identiek aan alles wat je uit de rlink store haalt. Schermen zijn wel vergelijkbaar.
Domi1963
Posts in topic: 9
Deze namiddag nog gekeken in de toolbox en niks. Nu kijk ik net en staat de update er ook bij in de toolbox. Morgen effe een fingerprint van de wagen nemen en de update 2.2.19.200 ook downloaden op deze manier. Knippie, mijn dealer weet ook niets van een software-update, want hij is er nog altijd van overtuigd dat zij dit moeten doen. Ik heb hem mijn mail doorgestuurd en de handleiding en hij was ook verwonderd...
Knippie
Je hoeft geen fingerprint te maken. Auto herkent de update.
bvstrien
Posts in topic: 8
Domi1963 schreef:Deze namiddag nog gekeken in de toolbox en niks. Nu kijk ik net en staat de update er ook bij in de toolbox. Morgen effe een fingerprint van de wagen nemen en de update 2.2.19.200 ook downloaden op deze manier. Knippie, mijn dealer weet ook niets van een software-update, want hij is er nog altijd van overtuigd dat zij dit moeten doen. Ik heb hem mijn mail doorgestuurd en de handleiding en hij was ook verwonderd...
Een fingerprint? Wat is dat precies en hoe maak ik die uberhaupt? Is dat een backup van de instellingen?
En kan het zijn dat ik versie 3.3.xxx heb? En zoja, waaeom is er dan een verschil in versies? 2.2.xxx vs 3.3.xxx?
Knippie
Fingerprint: voordat je via de rlinkstore allemaal shizzle gaat downloaden moet je met een USB/SD een “fingerprint” van je auto. Dit doe je door de USB/SD ongeveer 2 minuten in je auto te prikken met draaiende motor.
Dan de 2 software versies. De eerste Renaults hebben allemaal de 2.2 versie. Vanaf april 2017 is CarPlay geïntroduceerd. Hiervoor is de hardware aangepast en dus ook de software nl. 3.3.
Als je echt heel goed geïnformeerd wil zijn, kan je het beste dit forum ff goed doorlezen. Bijv. De topics CarPlay, Rlink, etc..zijn nuttig.
Domi1963
Posts in topic: 9
Knippie schreef:Je hoeft geen fingerprint te maken. Auto herkent de update.
Ok dan Knippie. Ik probeer het morgen even opnieuw. Want de methode volgens de handleiding die ik gepost heb, werkt van geen kanten. Volgens dat ik kon opmaken uit de mail is er vooral gewerkt aan real time traffic en het gemak van het updaten met de versie 2.2.19.200.
bvstrien
Posts in topic: 8
Knippie schreef:Fingerprint: voordat je via de rlinkstore allemaal shizzle gaat downloaden moet je met een USB/SD een “fingerprint” van je auto. Dit doe je door de USB/SD ongeveer 2 minuten in je auto te prikken met draaiende motor.
Helder! Thanx en ga ik eens doen :-)
adinsx
Net in de IV RS (ben in Genève) gekeken naar de Rlink versie. In de GTs hier is dat 3.* maar in de RS staat versie 7.0.24.126 !
Opvallend. Kan zo aan de menu's geen vreemde / andere dingen vinden. Een foto van de systeeminfo volgt morgen.
Domi1963
Posts in topic: 9
De IV RS heeft dan ook heel andere software aan boord. Er zit zelfs een racemonitor in en waarschijnlijk een testversie van de nieuw aangekondigde software waar ik al ergens over geschreven had...
adinsx
Domi1963 schreef:De IV RS heeft dan ook heel andere software aan boord. Er zit zelfs een racemonitor in en waarschijnlijk een testversie van de nieuw aangekondigde software waar ik al ergens over geschreven had...
Aiii scherp.
Ik was de RaceModus vergeten als afwijking ;)
Verder werkte het net zoals in mijn 2018 IV GT, qua snelheid e.d.
Nieuwe software zou sowieso niet verkeerd zijn, al heb ik het idee dat de laatste 3.3.* versies best vlot werken. Vooral overzichtelijkheid kan wel wat beter.
bvstrien
Posts in topic: 8
Ik vind het systeem er geweldig uit zien, maar zo ongelooflijk gruwelijk traag en frusterend...erg jammer helaas. Als het gewoon snel zou werken is het helemaal top, maar als het kiezen van een volgend nummer via het scrollwiel op mijn telefoon al bijna 5 seconden duurt...dat haat er serieus ergens iets niet goed...en dan heb ik het niet eens over alle andere trage functies.
Hopelijk hebben ze dan opgelost in de nieuwe versie die men verwacht.
adinsx
bvstrien schreef:Ik vind het systeem er geweldig uit zien, maar zo ongelooflijk gruwelijk traag en frusterend...erg jammer helaas. Als het gewoon snel zou werken is het helemaal top, maar als het kiezen van een volgend nummer via het scrollwiel op mijn telefoon al bijna 5 seconden duurt...dat haat er serieus ergens iets niet goed...en dan heb ik het niet eens over alle andere trage functies.
Maak eens een filmpje, want zo traag is mijn Rlink2 zéker niet. Als ik door de menu's klik krijg ik gewoon vlot het voglende scherm. Het is vooral de animatie die het ogenschijnlijk wat trager maakt. Nummer DAB+ wisselen gaat snel en volgens mij ook een ander nummer van USB afspelen.
Vanaf telefoon niet geprobeerd, staat geen muziek op.
bvstrien
Posts in topic: 8
Zal eens kijken of dat lukt. Het is gewoon jammer dat zo’n gaaf systeem te traag is en niet intuitief ontworpen is. Wat ik bijvoorbeeld ook niet begrijp is de grote OK knop op het stuur. Daar kan ik helemaal niks mee (of mis ik iets??) ik zou daar bijvoorbeeld een algemene ‘ga terug naar home’ knop van genaakt hebben. Men stimuleert het handsfree rijden, maar om naar het startscherm van de rlink te gaan, moet ik tijdens het rijden op het scherm gaan priegelen om de terugknop in te drukken. Dat hadden ze volgens mij beter kunnen integreren in het stuur om de veiligheid te verhogen, toch?
  • Diverse aanpassingen Captur 2....
    door Vertrokken - 46228 » » in DDT4all Tutorial & Guides
    2 Reacties
    431 Weergaves
    Laatste bericht door Vertrokken - 46228
  • Diverse nieuwe onderdelen voor R9
    door bouwkunde » » in Onderdelen en accessoires aangeboden
    0 Reacties
    235 Weergaves
    Laatste bericht door bouwkunde
  • r Link 2 Nav
    door Harry52 » » in R-Link 2
    2 Reacties
    477 Weergaves
    Laatste bericht door Harry52
  • Pieptoon R-Link
    door SnEaKY » » in R-Link 2
    5 Reacties
    293 Weergaves
    Laatste bericht door SnEaKY
  • R-link abonnement
    door Chima » » in R-Link
    7 Reacties
    1724 Weergaves
    Laatste bericht door Chima
  • R-link 2 versie 9
    door Dkwolf1 » » in R-Link 2
    2 Reacties
    369 Weergaves
    Laatste bericht door Dkwolf1
  • Issues OpenR-link
    door Frobeltech » » in Austral
    6 Reacties
    1111 Weergaves
    Laatste bericht door SpaceXp626
