Radio Carminat en cd wisselaar onder stoel
HBZ
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 10 jan 2018 16:59
Bericht door HBZ »
In dascboard zit een Radio Carminat en onder de linkerstoel een CD wisselaar type Renault Alpine ( Renault Scenic van 2005 )
Via radio of sateliet werkt CD wisselaar niet. Radio geeft geen teken van herkenning met wisselaar. Navigatie en spelen gaat correct
CD `s in CD wisselaar kan ik er ook niet uit krijgen, via groen knop.
Vraag : A . Heeft wisselaar eigen zekering ? Onder stuur links kan ik geen defecte zekering vinden
B Hoe krijg ik mijn CD `s er uit
C Hoe krijg ik wisselaar onder de stoel vandaan als dit nodig is ?
Alvast bedankt voor u antwoorden
Re: Radio Carminat en cd wisselaar onder stoel
Bericht door RichTrip »
De wisselaar zit rechtsreeks aangesloten op de radio, met een blauwe stekker. Dus ik zou de kabel eens checken. Radio zijde en achterin de wisselaar.
HBZ
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door HBZ »
Beste Rich Trip
Morgen ga ik proberen om de radio er uit krijgen, om te controleren of blauwe stekker er wel goed inzit.
Bij mij zitten er geen 4 gaatjes waar je pennetjes door heen moet steken, maar 2 sleufjes .
Ik heb gelezen ergens dat je via de sleufjes de radio er uit kan trekken.
Alvast bedankt voor je antwoord
Je kunt twee smalle reepjes van een oud pasje afknippen (lange zijde). Van de zijde welke je in de wisselaar steekt, knip je dan een hoekje af. Bij beide zijden met het afgeknipte hoekje naar binnen gericht zodat de punten aan de buitenkant zitten.
HBZ
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door HBZ »
Bedankt voor het advies met het oude pasje .De stekker zit goed in de radio. Nu de Cd wisselaar controleren
