Weet iemand een oplossing voor mijn euvel ;
De ontseking van onze Kangoo uit 1999 loopt onregelmatig op maar 2 cylinders. Dit probleem doet zich heel onregelmatig voor. Vaak gebeurt dit als we pas hebben gereden, de auto staat ongeveer 10 a 20 min. stil, als we dan starten loopt de motor maar met 2 cylinders. In de auto ruik je een onvolledige verbranding. De motor loopt dan enkel op de twee buitenste cylinders. Ik heb dit gecheckt door de bougie- kabels tijdens het probleem los te trekken van de lopende motor. Bij de twee middelste cylinders had dit geen effect, dus ik neem aan dat de ontsteking voor deze cylinders er dus niet is.......
De ontsteking is electronisch, kan ik hier zelf wat mee doen?
Eindhoven de gekste.
Thanks
Andre
ontsteking Kangoo 1999; loopt onregelmatig op 2 cylinders
lijkt me gevalletje bobine/bougie, kan je zelf niks aan doen behalve vervangen!
je zou even langs dealer kunnen gaan en uit laten lezen, maar kost weer geld. onderdeel imitatie halen, scheelt aanzienlijk!
inderdaad, eindhoven de gekste!!
- 555 Weergaves
- 360 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 430 Weergaves
- 593 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 454 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 7 Reacties
- 603 Weergaves
- 332 Weergaves
Laatste bericht door KDL
