Clio 2 1.4 versnellingsbak maakt gluid
Kesapli
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 jan 2018 18:49
Bericht door Kesapli »
Hoi
Graag jullie advies voor de volgende. Ik heb problemen met de versnellingsbak jb1510, hij begon eerst met ratelend geluid alsof lager stuk was,lager is twee keer vervangen en aandrijfas rechts vervangen zonder resultaat. Na verdere inspectie denk ik dat de geluid v.a. rechter kant van differentieel komt en lijkt lager stuk is ( vershillende meldingen gelezen over deze probleem) daarom heb ik versnellingsbak vervangen de gluid is er nog steeds en zelfs erger geworden, voor ik verder ga graag advies.
Ik heb nu nog een andere bak gehaald van de zelfde sloop en ga binnenkort vervangen met de andere van de sloop maar als ik de beide bakken mijne en van hem aandraait voelt lijken ze allemaal spelling hebben en zelfde ratel geluid te maken.
Groeten,
Ergin
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Clio 2 1.4 versnellingsbak maakt gluid
Met een sloop bak is het natuurlijk altijd maar de vraag wat de staat ervan is.
Als het echt uit de bak zelf komt,is het raadzaam een revisie te doen ipv sloop.
Kesapli
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ja dat heb ik ook gekeken maar als je naar de waarde van de auto kijk is echt prijzig, weet iemand of een andere versnellingsbak onderpast die geen lager problemen heeft zoals Jb1510
