versnellingsbakolie vervangen?
Hanz
- Laatste bezoek: 24 feb 2014 22:56
Goedendag. Heb een Laguna 2.0 automaat hatchback uit 2005. Gekocht bij dealer met 44.000 op de teller. Staat nu op 91.000. Wanneer zou je die ATF olie moeten vervangen? Moet dat eigenlijk wel als er geen problemen zijn?
Renault Laguna 20T HB automaat Initiale 2008
Ex: Renault Laguna II ph2 HB 20-16v LPG Privilege 2005 - Renault Laguna II GrandTour 20-16v LPG Privilege 2002. Renault Laguna I ph2 18-16v LPG Break 1999
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: versnellingsbakolie vervangen?
Hallo ,
De versnellingbakolie moet normaal niet vervangen worden .
Je hebt een DPO versnellingsbak met D3 olie erin .
Deze olie is een synthetische olie.
Je kan in toekomst probleem krijgen met drukverlies en in noodloop gaan .
Dan moet het deksel eraf om een elektroklep en dichtingen te vervangen .
Dan is het de geschikte tijd om een wissel te doen .
Maar zolang de bak het doet , rijden maar
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Verwijderd 29961
vraagje over de olie
maxlife full synthetic atf en renualtmatic d3 full asynthetic
volgens de beschijving kunnen ze allebij
op google kan ik niet vinden welke het beste is
wie weet het verschil van werking en welke is de beste voor mijn scenic
2.0 8v model 1996 4traps aut. (geen handschakeling mogelijk)
dpo aut.
dpo aut.
kaleido 1
Er in doen wat er nu in zit , er zal geen merkbaar verschil zijn in de soort , om te voorkomen dat ze elkaar bijten er in wat er nu in zit.
In principe verlies je niets , tenzij je een lekkage hebt.
Verwijderd 29961
kaleido 1 schreef:Er in doen wat er nu in zit , er zal geen merkbaar verschil zijn in de soort , om te voorkomen dat ze elkaar bijten er in wat er nu in zit.
- 1108 Weergaves
- 653 Weergaves
- 621 Weergaves
- 937 Weergaves
- 13 Reacties
- 1721 Weergaves
- 12 Reacties
- 1694 Weergaves
- 952 Weergaves
