Twingo 3 verwarmingsregeling lampje vervangen
Beste mensen,
Ik heb bij de dealer een nieuw lampje/fitting gehaald omdat het lampje van de verwarmingsregeling defect. Nu heb ik de kap verwijderd van het paneel, maar ik kan het lampje zelf niet vervangen. Er zit een stukje wit plastic voor dat ik niet kan verwijderen. Hoe kom ik hier bij?
Moet ik de middenconsol demonteren voor een klein lampje?
Graag jullie advies!
dank
dank
Re: Twingo 3 verwarmingsregeling lampje vervangen
Help ik heb nog steeds de verlichting niet kunnen repareren bij mijn Twingo 3. Wie kan mij helpen?
Nou het is gelukt! Dus voor de volgende persoon die dit wil vervangen, ga als volgt te werk: eerst voorzichtig de draaidoppen van de aanjager en temperatuurinstelling eraf trekken. Dan de ovale console eromheen eraf halen. Nu heel voorzichtig de zwarte plaat verwijderen (met de standen erop zeg maar). Nou houdt een witte achtergrond over. Verwijder het kapotte lampje door te draaien en weg te duwen. Hoe kun je er nou bij aan de achterkant???
Links bij het gaspedaal je hand erin steken (dus op de knieën bij het portier...) en friemelen totdat je bij de juiste plek bent. Lampje erin steken en nou komt de kunst: lampje moet een kwartslag draaien om vast te zitten. Ik heb m aan de andere kant vastgepakt en vervolgens met een telefoonstekkertangetje voorzichtig linksom gedraaid. Dat is gelukt...vervolgens bouw je alles weer in elkaar. Klaar is Kees. Pfff...
- 286 Weergaves
Laatste bericht door BouwPassie
- 9 Reacties
- 1599 Weergaves
- 225 Weergaves
- 408 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 573 Weergaves
- 80 Weergaves
- 8 Reacties
- 1035 Weergaves
Laatste bericht door jjkuit
