Scenic IV: Gele Halogeen bochtenverlichting vervangen door witte lampen
- Posts in topic: 17
Aangezien er al meerdere keren over gesproken is in het algemene Scenic IV topic, hierbij maar even een eigen topic.
In de (Grand Scenic IV) zit standaard bochtenverlichting. Ten eerste kan dit (vooralsnog) niet uitgeschakeld worden en daarnaast zit er standaard gele halogeen verlichting in (met uitzondering van de Initiale Paris die LED heeft).
Aangezien er veel Scenics worden afgeleverd met LED verlichting en ook LED dagrijverlichting in een witte kleur, is de gele halogeenverlichting in combinatie hiermee totaal geen gezicht.
Oftewel...wat zijn de alternatieven?
1) volledig vervangen door dezelfde unit als uit de Initiale Paris? Kosten en mogelijkheden onbekend
2) bochtenverlichting uitschakelen? Vooralsnog onbekend of de dealer dit zou kunnen (hoor ik woensdag)
3) vervangen door andere witte halogeen lampen. Bestaan die? En zoja welke?
4) vervangen door LED lampen? Kan dit zomaar? Zoja, welke? Bijvoorbeeld deze: H11 27 SMD LED Witte Mist- en Koplamp DC 12V op bol.com: https://www.bol.com/nl/p/-/9200000013169945
Nog meer opties??
Kortom...wie weet meer?
Graag jullie inspiratie
Thanx!
Nog meer opties??
Thanx!
2018 Grand Scenic Bose EDC 1.5Dci [Kleur: Blauw/Zwart 2-tone]
- Posts in topic: 11
Re: Scenic IV: Gele Halogeen bochtenverlichting vervangen door witte lampen
Ik heb de achteruitlichten vervangen door led. Dat gaf geen probleem. Ik ga eens kijken wat type lamp de mistlichten zijn en als ik ze zelf kan vervangen en dan ga ik in China eens winkelen.
De achteruitlichten?? Foto? Ben erg beniewd hoe dat ee uit ziet...
En die mistlampen...groitste pribleem is hierbij volgens mij dat ze dimmend aan en uit gaan...of zou dat geen probleem moeten zijn?
Ik zal morgen een foto maken. Nu in het donker zie je alleen maar 2 lichtplekken. Maar het ziet er strak uit.
Bij het Skoda forum waren er ook mensen die de mistlichten hbb veranderd en dat lukte ook. Ook al waren deze dimmend.
Top en dat geeft wellicht mogelijkheden...Carlovdw schreef: Bij het Skoda forum waren er ook mensen die de mistlichten hbb veranderd en dat lukte ook. Ook al waren deze dimmend.
Heb het nog eens nagelezen. En heb gezien dat er zeker al 2 waren waar het gelukt was. Alle 2 hadden dimmende mistlichten. Ik heb juist 30w led besteld op ali
Linkje? Waarom 30W troowens? Die lampjes zijn toch 11W? Of vergis ik menof is het anders bij LED? Ben erg benieuwd...
Ennuh...de knipperlichten? Bestaan er ook oranje LED’s?
Ik d8 dat halogeen altijd 55w was? Maar die 30w is niet te fel als het echt mist is want ga je sterker dan wordt je verblind dor je zien mistlichten. Als ie begrijpt wat ik wil zeggen:)
https://m.nl.aliexpress.com/s/item/3284 ... 4fcbwGJpqC&
Ik had dezelfde type in men vorige wagen. En deze waren zeker sterk genoeg een gingen ook goed lang mee
Ah ok, ja volgens mij vergis ik me idd, die halogeenlampjes zijn natuurlijk geen 11W, dat is de type aanduiding...
Mooie lampjes! Ik ben erg benieuwd of ze lekker werken, zoja, dan bestel ik ze ook ff
Zal je op de hoogte houden. Hopelijk zijn ze snel hier. Maar als je wat pech hebt duurt het een maand.
Thanx
- Posts in topic: 8
hier ook erg benieuwd of het werkt!
Scenic TCe 140 Bose, Two tone Blanc Nacre / Noir, Easy Life Pack, Lane Keep Assist, Pack Cruising
Kadjar Tce 130 EDC Bose Blanc Nacre
Captur Tce120 Ivoor wit met zwart dak EDC
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Scenic 1 zwart metalic LPG Dynamic 1.6
Ik heb bij mijn auto de H11 lampen ook vervangen door LED. Ik heb deze units.
Ten opzicht van xenon zijn ze zo fel
Ik weet alleen niet of deze ook dimmen.
2000 Renault Laguna 1.6 16v RXI ~ 2010-2012 ~
2006 Renault Mégane RS 225 ~ 2012-2014 ~
2006 Renault Mégane CC 2.0 Exception ~ 2014-2015 ~
2018 Renault Clio Limited TCe90 ~ 2018-2021 ~
2021 Renault Arkana Hybrid R.S. Line ~ 2021-Heden ~
- Posts in topic: 8
hallo, rij nu tijdelijk in een captur TCe van 2017 en deze heeft bochtenverlichting in led, dus dan moeten ze los verkrijgbaar zijn toch?
Is het nieuwe type Captur met led koplampen. Alle verlichting is spierwit en dus ook de bochtenverlichting,
Fotootje van de voorkant? En ben erg benieuwd hoe het eruit ziet als ze geactiveerd worden dmv sturen. Is het dan ineens aan en ineens uit, of zit er ook een soort van dimmende functie op? Is daar een filmpje van te maken?Pleiades schreef:Ik heb bij mijn auto de H11 lampen ook vervangen door LED. Ik heb deze units.
Gisteren bij de dealer geweest en die geeft in ieder geval aan dat ze de bochtenverlichting niet uit kunnen/mogen zetten, mogelijk vanwege typegoedkeuringen...
Dus dan toch maar vervangen door LED
Zoals gevraagd de led achteruit lichten
Cool! Ziet er goed uit...
- repeating visitor
Hierbij de foto's van de voetenverlichting uitgevoerd in LED.
Netjes! Welke lampjes heb je hiervoor gebruikt? (Linkje?) En zijn deze moeilijk te vervangen?
- repeating visitor
Lampen komen van de plaatselijke ATU, geen idee welk merk.
Aan passagierskant schuif je het lampje met kapje er zo uit. Bestuurders kant ging moeizamer. Leek of het kapje klem zat ergens.
ThanxCoiner schreef:Lampen komen van de plaatselijke ATU, geen idee welk merk.
De lampen zijn binnen. Maar ze rap verwisselen zit er nt in. De onderkant moet los. Een kijken als het warmer is
Ben nog steeds erg benieuwd...alvast succes!
- Posts in topic: 8
Ik ook weet alleen niet wat er nu in de nieuwste Scenic zit.
Hoi Carlo, toevallig al toe gekomen aan het wisselen van de lampen? Ben erg erg benieuwd...Carlovdw schreef:De lampen zijn binnen. Maar ze rap verwisselen zit er nt in. De onderkant moet los. Een kijken als het warmer is
- Posts in topic: 8
Oké we wachten af
Nee. Iedere keer als ik wil beginnen komt er iets tussen. Of is het kou of regent het. Pff. Ze liggen op de kast klaar maar...
- Posts in topic: 8
En Carlo....door het mooie weer toevallig al kans gezien???Carlovdw schreef:Nee. Iedere keer als ik wil beginnen komt er iets tussen. Of is het kou of regent het. Pff. Ze liggen op de kast klaar maar...
- Posts in topic: 8
ja ben wel benieuwd, de initale heeft ze standaard led
Ja srry voor het w8ten. Ik heb vorig weekend onder de auto gelegen en de klepjes op de bodem open gekregen. De lampje draaien een slag maar net niet ver genoeg om de lamp er uit te krijgen. Ik denk dat je de connector moet verwijderen en dan de lamp draaien dat botst ie nt tegen dat "tjoepje"wat in de weg zit. Maar ik krijg die connector er niet af. Binnen kort moet ie op onderhoud. Ga de garage ze gewoon laten steken. Meestal als er zoiets ,nt direct meewerkt eindigt het met stukken.
- Posts in topic: 8
oke we wachten af
Idd...we wachten af, ben overigens benieuwd of je ze het trucje ivm het zelf te doen kunt ontfutselen
- 207 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 466 Weergaves
- 271 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 454 Weergaves
- 67 Weergaves
Laatste bericht door Sanderrrr
- 340 Weergaves
- 7 Reacties
- 414 Weergaves
