Beste mensen,
Ik heb bij de dealer een nieuw lampje/fitting gehaald omdat het lampje van de verwarmingsregeling defect. Nu heb ik de kap verwijderd van het paneel, maar ik kan het lampje zelf niet vervangen. Er zit een stukje wit plastic voor dat ik niet kan verwijderen. Hoe kom ik hier bij?
Moet ik de middenconsol demonteren voor een klein lampje?
Graag jullie advies!
Betreft een Twingo 3 (2015)
Lampje verwarmingsregeling Twingo 3 vervangen?
Re: Lampje verwarmingsregeling Twingo 3 vervangen?
Help, ik heb nog steeds niet de verlichting in het consol kunnen vervangen. Wie kan me helpen hoe ik hier in vredesnaam bij kan komen?
Nou het is gelukt! Dus voor de volgende persoon die dit wil vervangen, ga als volgt te werk: eerst voorzichtig de draaidoppen van de aanjager en temperatuurinstelling eraf trekken. Dan de ovale console eromheen eraf halen. Nu heel voorzichtig de zwarte plaat verwijderen (met de standen erop zeg maar). Nou houdt een witte achtergrond over. Verwijder het kapotte lampje door te draaien en weg te duwen. Hoe kun je er nou bij aan de achterkant???
Links bij het gaspedaal je hand erin steken (dus op de knieën bij het portier...) en friemelen totdat je bij de juiste plek bent. Lampje erin steken en nou komt de kunst: lampje moet een kwartslag draaien om vast te zitten. Ik heb m aan de andere kant vastgepakt en vervolgens met een telefoonstekkertangetje voorzichtig linksom gedraaid. Dat is gelukt...vervolgens bouw je alles weer in elkaar. Klaar is Kees. Pfff...
- 279 Weergaves
Laatste bericht door BouwPassie
- 9 Reacties
- 1592 Weergaves
- 220 Weergaves
- 402 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 560 Weergaves
- 71 Weergaves
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Twenkjan
