Parkeerhulp renault espace 4
Brainpower53
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 16 sep 2014 11:53
Bericht door Brainpower53 »
Mijn espace geeft helemaal geen signaal af op t achteruit rijden. Waar moet ik dit probleem vinden en hoe los ik t op.
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 10 jul 2025 14:56
Re: Parkeerhulp renault espace 4
Werken je achteruitrijlampen wel?
Brainpower53
Posts in topic: 6
Ja. Die doen t wel. Toevallig net na gekeken.
Posts in topic: 8
1lange piep bij inscgakeken a'uitversnellingbduid op storing,vaak sensoren. Hekemaal niks,zit de stekker achter de bumper nog wel vast? Werkte het eerst wel?
Brainpower53
Posts in topic: 6
Geen idee. Heb m zo gekocht. Zit wel fout melding in de UCh maar kan niet diep genoeg int systeem. Hij piept dus helemaal niet. Echter zit er wel een afneembare trekhaak op
Brainpower53
Posts in topic: 6
Waar kan ik die stekker vinden. Moet de bumper eraf zeker?
Posts in topic: 8
De linkerkant van de bumper even lossen,zit daar achter.
Posts in topic: 8
Mits het originele set is.
Brainpower53
Posts in topic: 6
Ja is origineel. Ti's de 3.5 V6 uitvoering. Kan ergens ook nog een veel voorkomende draad breuk zitten? Heb net ze me banden spanning sensor vervangen. Was draad breuk onder de auto.
Posts in topic: 8
De kabekbundel achter de bumper zorgt wel eens voor problemen. Maar dan hoor je nog 1lange piep.
Brainpower53
Posts in topic: 6
Piepen doet ie helemaal
Niet. Helaas. Ik ga de bundel nakijken dan maar
stefanbmw
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 03 apr 2024 16:10
Bericht door stefanbmw »
Onze Grand Espace ph2 4/2006 geeft ineens aan "parkeerkeerhulp controleren" en hij laat bij het insteken van de kaart lange piep horen.
Waar kan ik beste zoeken? Voor of achter? System doet het dus niet, lange piep als waarschuwing hoor je wel.
grt/dank voor tips
espace 3.0 dci
Laatste bezoek: 06 okt 2019 21:26
Bericht door espace 3.0 dci »
Ik heb precies dezelfde probleem.
Ik heb ook een Espace Phase 2 van 2006.
Maar bij mij weet ik wat er aan de hand is.
Ik heb de voorkant gefacelift naar model 2014.
De stekkers van de parkeersensoren waren niet dezelfde dus de voorkant is niet aangesloten zodoende werken de achterste sensoren ook niet.
Bij het starten hoor je een lange piep.
Dus dan zou bij jou iets niet werken of zit een stekker los.
Posts in topic: 8
Laat de auto uitlezen,er zal bij een storing een foytcode aanwezig zijn. Ook kan bijv de dealer zien welke sensor mogelijk defect is.
Wat je zelf kan doen is kijken of d achtereruitrij verlichting werkt. Zoniet zit waarschijnlijk het probleem daarin.
stefanbmw
Posts in topic: 9
dank beiden.
aan espace 3.0 dci: geeft hij bij jou ook de melding parkeerhulp controleren?
aan mechanic: achteruitrijlichten werken.
kan best zijn dat er een stekker los is geschoten want van het weekend gingen we met 60 km/h over een heuveltje op een totaal onoverzichtelijke plaats waardoor we redelijk hobbelend neer kwamen.
trouwens mooie facelift.
stefanbmw
Posts in topic: 9
eergisteren werkte hij weer, melding ook weg.
gisteravond weer terug om na 50km weer weg te zijn.
vandaag weer terug, zal denk ik ergens een breukje of stekkerje zijn. Ik denk dat ik maar met achterbumper begin.
Renault47
Laatste bezoek: 10 jul 2025 21:30
Bericht door Renault47 »
check ook regelmatig of er een sensor vuil is. Dan hoor je ook een lange piep Even voorzichtig schoonmaken. Op marktplaats zijn nieuwe parkeersensoren te vinden voor rond de €25. Ik heb mijn Renault een tijdje terug laten uitlezen bij een Renaultspecialis (kosten €30); je kon op de uitdraai zo zien welke sensoren goed en matig waren en welke echt kapot was.
stefanbmw
Posts in topic: 9
Maar even achterbumper eraf gehaald en alles goed schoon gemaakt. Zag geen breuken en zag er goed uit maar goed ik kan niet met blote oog zien of sensor defect is. Vind het een beetje vreemd dat het dus ineens verdwijnt, een sensor werkt toch of juist niet. Morgen misschien ff voorbumper eraf en als dat dan niets oplevert dan maar naar garage. Bij mij rekent men meteen richting de € 40,-. Vind ik altijd jammer want dat jaagt me ook weer weg om iets te doen daar. Maar goed de sensoren zijn toch wel erg handig. zojuist deed hij het weer niet.
Posts in topic: 8
Beetje dealer doet dit onder service,scheelt je een hoop werk. Stekkers van sensoren ook gelijk invetten met vaseline oid.
stefanbmw
Posts in topic: 9
inmiddels maar weer even bij de dealer aan de computer en linksachter (bestuurder) buiten is defect.
vervangen € 143 in btw.....
hahaha
op Aliexpress etc zie ik ze voor € 6 tot € 10.
Weet iemand het juiste artikelnummer?
Er staat op 687.912. Renault nummer ken ik niet maar ik meen: 7701062074 of 9653849080. Het is die met de haakse hoek.
weet iemand juiste nummer?
voor die paar centen natuurlijk geen probleem maar bestel liever wel juiste.
Dank!
Noreply
Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Bericht door Noreply »
ik volg even. Linksvoor is bij mij aan vervanging toe...
stefanbmw
Posts in topic: 9
tsja.
week na bestelling (voor nog geen € 6 inclusief verzending!!) bij de post uit China.
ziet er exact hetzelfde uit als die er in zat.
ff ingebouwd.
foutmelding was direct weg.
bumper er weer op.
was beetje van de wap qua waar hij op reageerde met achteruit rijden maar deed het wel.
toen schakelaar van parkeerhulp even op uit en daarna op aan en vanaf dat moment (tot nu toe) perfect.
stel je voor dat ik die schakelaar van de dealer van rond de € 120 (misschien nog ex btw) had besteld, weggegooid geld.
heb meteen wat clips en pops besteld. € 0,84 en € 0,97. In NL bij dealer heb je voor € 15 een stuk of 5 en hier meteen 20 per onderdeel.
dus bestellen op Aliexpress of elders, gewoon proberen voor die paar centen.
stefanbmw
Posts in topic: 9
update.
als het in ochtend vochtig is kan hij bij achteruitrijden soms wat onnozel (geen obstakel in buurt) een los piepje geven.
wanneer er een stukje gereden is dan doet hij dat bij achteruitrijden niet en werkt het prima.
ik zag wel dat rond de sensorplek aan de binnenzijde bumper best wel vochtig was. Ik denk ook dat het daar iets mee te maken kan hebben.
heeft het nut de stekkertjes voor het erin stoppen (aan sensor) met iets van zuurvrije vaseline, siliconenvet of een ander middel in te smeren/spuiten tegen vocht?
Posts in topic: 8
Het insmeren/inspuiten van stekkerverbindingen met daarvoor bestemde middelen is altijd een goed idee.
stefanbmw
Posts in topic: 9
en wat is dan beste middel voor bij de parkeersensoren?
Hans C
Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Bericht door Hans C »
Lijkt me geen kwaad kunnen, contactspray bv
Gtn van ant zeetje, Hans
ingrid-2000TSE
Laatste bezoek: 02 mei 2025 14:48
Bericht door ingrid-2000TSE »
Ik was geen parkeerhulp gewend en heb er geen last van dat die niet werkt, maar wordt een Espace 4 afgekeurd als de perkeerhulp defect is, niet piept, geen meldingen geeft, maar gewoon niks doet?
Als je zonder vervoer zit, leer je je vrienden kennen.
stefanbmw
Posts in topic: 9
Nee, dat is geen reden tot afkeuren.
ingrid-2000TSE
Oké, dan doe ik het gewoon zonder.
Bedankt voor de reactie.
