kangoo wil niet of slecht starten
nicolaas
Mijn dochter heeft een kangoo 1.9 D-55 met start problemen,ik wil graag de gloeibougies vervangen maar
weet iemand op deze forum hoe ik de luchtfilter kan verwijderen?
Die moet ik verwijderen om de bougies te plaatsen.
mark en ivonne
volgens mij zie je de gloeibougies zo zitten en hoeft het luchtfilter er niet af
heb zelf een 19d 55 kangoo uit 2001 weet niet of andere jaartallen een ander luchtfilter hebben
nicolaas
De Kangoo is van 2000 en de luchtfilter hangt boven de rechter twee gloeibougies.
Er is geen ruimte om de bougies te verwijderen,dus moet ik de luchtfilter wel verwijderen.
Rossy
Klopt, heb vandaag eens meegekeken bij een dergelijke Kangoo, luchtfilter moet aan de kant.
Spuit voor het uitbouwen van de gloeipluggen eerst kruipolie op de uiteinden ervan.
Dit om afbreken te voorkomen.
nicolaas
O.k. ik heb aan de linker kant van de luchtfilter een bout los gedraaid, maar ik weet niet hoe je de luchtfilter nog
verder los moet schroeven,hij zit nog muur vast.
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Een slechte kontaktsleutel zal wel starten,maar aanslaan nie
t of eventjes maar. Met luchtfilter erop:berdrading losmaken gloeiers 3 EN 4 en dan zoudt ge ze alle 4 eens kunnen testen op hun werking.Komt er wel stroom van de gloeirelais ongeacht het gloeilampje. En inderdaad bij 1 of meer defecte gloeiers zou de 4 vernieuwen een duurzamere oplossing zijn maar in de praktijk wordt dit niet veel gedaan.
- 385 Weergaves
Laatste bericht door roymar
- 18 Reacties
- 1251 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 777 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 357 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 7 Reacties
- 1122 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 924 Weergaves
- 470 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
