En weer een procent erbij. Nu 86% bij 116.649 km. Vorige winter liep de SOH ook op, heeft het iets met temperatuur te maken? En met welke betrouwbaarheid zegt het werkelijk iets over de accu?Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend, na verzenden van de gegevens is de pagina soms erg traag met verversen.
Batterij gezondheid meten
OlafH
- Posts in topic: 64
- Laatste bezoek: 06 nov 2023 00:25
Re: Batterij gezondheid meten
R110 september 2019
jdgh72
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 29 mei 2019 09:57
Ik vond deze pagina met wat uitleg over de SOH van een batterij met BMS; https://en.m.wikipedia.org/wiki/State_of_health.OlafH schreef:...En met welke betrouwbaarheid zegt het werkelijk iets over de accu?
De SOH is niet echt een actueel cijfer maar meer een indicatie over de toestand van de batterij.
Het cijfer geeft (mijn interpretatie) aan hoeveel energie je uit de batterij kan halen t.o.v de situatie toen de batterij nieuw was. Op zich kan prima gemeten worden hoeveel energie erin komt een hoeveel energie eruit, alleen de hoeveelheid energieverlies in de batterij zelf kan niet gemeten worden. Mogelijk wordt de interne weerstand in de batterij als factor meegenomen in de berekening en het is ook denkbaar dat de temperatuur wordt meegenomen in de bepaling van de interne weerstand. Deze factor is dus een inschatting van het BMS maar kan afwijken van de praktijk.
Ik zou zelf denken dat de SOH het beste de situatie weergeeft als de verliezen het laagst zijn, dus bij weinig vermogen (laadsnelheid/rijsnelheid) en lage interne weerstand (warme batterij).
Dit filmpje geeft wat inzicht in het BMS van Tesla; https://youtu.be/F3tF0i98MpI
Bovenstaande zijn mijn ideeën over de SOH, het is echter niet mijn vakgebied dus ik kan er ook compleet naast zitten.
Verstuurd vanaf mijn Lenovo P2a42 met Tapatalk
OlafH
Daarom niet minder interessant. Bedankt!
R110 september 2019
OlafH
119.215 nu 84%.
R110 september 2019
RudyH
- Posts in topic: 22
- Laatste bezoek: 25 jan 2023 19:04
OlafH
119.983 nu 83%
R110 september 2019
Smartrix-Zoe
- Posts in topic: 29
- Laatste bezoek: 09 nov 2018 20:05
Zoe mei 2013 91756km nu 97%. Gisteren na volladen en reset 147km als bereik.
Naast de Zoe als 2e auto een Model X
fivari
- Posts in topic: 23
- Laatste bezoek: 09 dec 2019 16:47
Q210 sinds december 2013
62.300 km SOH 82%
62.300 km SOH 82%
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
zonder ladingsverliezenwww.fivari.be
E-mission
- Laatste bezoek: 04 jul 2018 16:10
Rond de 80K de LBC update gehad waarna gezondheid van 80% naar 98% ging. Nu rond de 87K is gezondheid terug naar 93%.
Sent from my iPhone using Tapatalk
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
Casss
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 09 jun 2025 09:04
VreemdCasss schreef:Na de software updates (waaronder LBC) ging de batterijgezondheid naar 98% en was bij reset het bereik 153 km.
Nu bijna twee maanden later is de gezondheid gedaald naar 93% en bij volledige laadbeurd (100%) na reset 145 km. Vraag mij af of hiervoor een verklaring is.
Mogelijk komt het doordat ik de Zoe de laatste paar laadbeuren toevallig tot 100% had geladen.
Daarvoor bleef hij weer lang hangen op 99%
cacofant
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 23 jun 2018 18:55
Vandaag via een Konwei dongle ook maar eens met CANZE gekeken (heb nog niet alles bekeken), zag even snel mijn SOH op 102% staan..
Ik dacht dat 100% de max was? Is dit normaal?
Zou ik al een keer een ander accupakket in de auto gehad hebben (Import uit Frankrijk, 57000 km, 2013 - Q210).. Anders kan die 102% toch eigenlijk helemaal niet ?!
Renault Zoe Q210 - 2013
PieterZoe
- Posts in topic: 15
- Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
@cacofant SOH is de uitkomst van een berekening op grond van een aantal parameters. Het is dus geen intrinsieke eigenschap of waarde. Doel van de batterijmakers is dat de SOH-berekening bij een nieuwe batterij zo dicht mogelijk bij de 100% komt maar het kan er best wat boven zitten. Dat hadden wel meer Zoe-rijders op de dit forum. Zo'n hoge score na 5 jaar en 57k km is opvallend hoog. Wellicht is de BMS software recentelijk geupdate
cacofant
Er is wel eea geupdate onlangs bij mijn Zoe inderdaad... is er ergens een lijst met de nieuwste firmwares te bekijken?
Dan kan ik met CanZe wel zien wat er in zit neem ik aan..
GertjanVB
- Posts in topic: 44
- Laatste bezoek: 13 okt 2024 20:31
Onze oosterburen houden een lijst bij, daar kun je jouw data ook in verwerken.
Mastah
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 21 okt 2025 23:58
Mijn Zoe van April 2014 geeft nu 72% battery health volgens CanZE; zit er dus over te denken deze batterij naar de dealer om de batterij te laten inspecteren en te laten vervangen als die onder 75% blijkt. Weet iemand of de CanZE-waardes betrouwbaar zijn tov wat de dealer meet, en of deze waardes niet sterk fluctueren en zodoende wellicht een volgende meting boven de 75% uitkomt?
zoe2goe
- Posts in topic: 78
CanZE rapporteert wat de batterij-computer rapporteert.
Wel van belang is het volgende: er is nu een paar maanden een nieuwe softwareversie uit voor de batterijcomputer (te installeren door de dealer) en die herstelt een fout die lijkt op wat je beschrijft. Bij de meeste mensen ging de SOH omhoog naar 99%. E.e.a. is inmiddels zo vaak uitgevoerd dat je dealer daar zeker van moet weten. Als je die laatste software al hebt is er inderdaad iets lelijk mis.
Mastah
- Posts in topic: 5
Dankjewel voor de snelle reactie, ik zal dan eerst die geupdate softwareversie afwachten als de auto binnenkort voor onderhoud naar de dealer toe gaat, voordat ik weer een meting doe
HarmOtten
Topic author - Donateur
- Posts in topic: 57
@Mastah,
Ik zou niet alleen afwachten, maar het zelf even melden als je bij de dealer bent.
fivari
Als het alternatief van die softwareupgrade een vervanging van de batterij ten laste van Renault is, zal de dealer er wel fijntjes op gewezen worden.zoe2goe schreef: E.e.a. is inmiddels zo vaak uitgevoerd dat je dealer daar zeker van moet weten.
www.fivari.be
aip
- Laatste bezoek: 05 dec 2022 14:06
Vandaag weer eens gemeten. Zoe van mei 2013, 60k km, 84% SOH in CanZE. Geen updates gehad overigens aan de LBC enzo.
Nivve
- Posts in topic: 16
- Laatste bezoek: 28 mar 2019 10:01
De batterijwissel net afgerond en de laatste stand van de oude batterij is als volgt:
km-stand: 109.406km
Ouderdom: 5 jaar en 1 maand (febr 2013- maart 2018)
SoH: 98% (uitgemeten door de dealer)
Erg goede score voor zo'n oude en veel gebruitke batterij. Ik hoop dat de nieuwe nu ook zo goed blijft gaan.
km-stand: 109.406km
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
Fluence 2011
Knarf93
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 04 jul 2023 17:22
Ik heb mijn zoe vandaag ook weer terug, de BMS update is gelukt en de gezondheid is van 78% naar 98% gegaan (canZE) Hiervoor had ik 104 km na reset, nu staat hij na reset op 160km?? Ik vind helemaal mooi.
Met dank aan dit forum wist ik hoe en wat!
De hoofdmonteur vond canZE heel indrukwekkend (ik moest toch even uitleggen hoe ik wist dat de gezondheid 78%was), hij had er nog nooit van gehoord.
Ioniq 5
PieterZoe
Voor de eigenaren van de Q210 met batterijwissel (40kwh): hebben jullie al een teruggang in SOH gemeten met Canze? We begonnen allemaal met 103%. Mijn SOH is nu 102% na 3 maanden en 4000 km
HarmOtten
Vanaf eind augustus 2017 tot nu (6,5 maand), 3000+ km, SoH van de 41kWh is 102%.
Dave_de_W
- Laatste bezoek: 11 mar 2021 18:01
Ik neem aan onder garantie? Waar ben je geweest?Knarf93 schreef:Ik heb mijn zoe vandaag ook weer terug, de BMS update is gelukt en de gezondheid is van 78% naar 98% gegaan (canZE) Hiervoor had ik 104 km na reset, nu staat hij na reset op 160km?? Ik vind helemaal mooi.
Knarf93
- Posts in topic: 5
Ja onder garantie, het duurde alleen wat langer omdat zij het weer via Renault NL wilde claimen.Dave_de_W schreef:
Ik ben bij Stokman Alkmaar geweest, had alleen wel het gevoel dat ik de eerste daar was met dit probleem, maar dat mag de pret niet drukken
Ioniq 5
Dave_de_W
Ik ben ook klant bij Stokman en heb de toezegging dat ze de laatste software versie hebben geinstalleerd echter heb ik v0651 terwijl inmiddels al in de x800 de nieuwste is. Welke software versie hebben ze bij jou geïnstalleerd en wat waren je exacte klachten?
Knarf93
- Posts in topic: 5
Ik ging eerst heen met de klacht laden 99> 100% duurt heel lang. Toen hebben ze de vergrendelmotor vervangen en een update van wat weet ik niet.
Deze keer ging ik heen met de klacht batterij gezondheid 78%, bij aankoop beloofde ze 99% dus heb het daar een beetje op gegooit. Ze hebben de LBC en LBC2 geupdate, deze ging van 0751 naar 0854. (Zij noemen het BMS en BMS veiligheid)
Ioniq 5
zoe2goe
No worries! Ik heb een spreadsheet met de computernamen en de gebruikte afkortingen. Voor twee er van kom ik op vier afkortingen per stuk. En maar een beperkt deel er van komt door vertalingen
Knarf93
- Posts in topic: 5
Ja dat is handig, daarnaast kon ik het nummer 0854 ook niet zo snel terugvinden in hun administratie, de BMS updates hadden een hele andere code. De monteur legde me wel uit dat niet alle batterijen hetzelfde zijn (in de zin van een ander type nummer wat ze moeten opzoeken via je chasisnr) en daarom ook niet dezelfde update kunnen krijgen. Om het lekker ingewikkeld te maken
Ioniq 5
GertjanVB
Batterijgezondheid nu 101%
Nu duidelijk is dat ZOE weer op 1-fase kan laden, ga ik de buurman op de koffie vragen om mijn huisinstallatie te upgraden naar 3-fase. Voor mijn gevoel is dat 1-fase laden niet echt de favoriete laadmethode voor ZOE.
Bedenk me net dat juist door de weigering van ZOE 1-fase te laden na de upgrade er tot voor kort altijd 3-fase is geladen. Dus 1-fase laden kan niet de reden voor de teruggang bij deze batterij zijn, die overigens maar 1% is. Desalniettemin ga ik upgraden, als is het maar voor wat sneller laden.
PieterZoe
Goed idee. 3fasen aangenaam snel.
Voor wat het waard is: ik laad de nieuwe batterij nooit verder op dan 70-75%, behalve in gevallen waarop ik meteen na het laden een lange rit ga maken. In al die andere gevallen is 70% ruim voldoende voor een paar dagen en begin ik het laden weer bij 3 streepjes (rond de 35%). Dit vanuit de gedachte dat de batterij minder snel achteruit gaat als er niet gedurende langere tijd te veel lading op een van de polen aanwezig is. Of dat het verschil verklaart tussen 101% en 102% is maar heel erg de vraag. Ik ga eens kijken wat het op langere termijn oplevert. De 41kwh-batterij geeft er alle gelegenheid toe, zeker in combinatie met 3fasen laden
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
mjka
- Laatste bezoek: 22 mar 2018 12:45
Hoe bereken je de SOH bij een upgrade Zoe met een batterij van 41Kw?
Renault Zoe Intens - Kleur: Noir Étoilé - 17 Inch Tech Run Velgen - December 2013
zoe2goe
NIet. Je hebt CanZE nodig, of moet het bij de dealer met hun CLIP systeem laten uitlezen.
mjka
Ok, heb zojuist deze besteld bij bol.com https://www.bol.com/nl/p/mmobiel-obd2-m ... _product_1_
OlafH
SOH van 83% bij 140.500 km. Gaat zo nog wel even duren voor er een nieuwe accu in komt.
R110 september 2019
