dvd speler gaat niet meer open, hoe uitbouwen?
- Laatste bezoek: 16 jul 2018 12:21
LS,
Renault 2008
navigatie systeem carminat met DVD onder passagiersstoel
Probleem:
DVD speler gaat niet meer open!
Hoe kan ik die uitbouwen en vervangen?
Groet, Jan
ModeratorEdit: 2 topics samengevoegd, gaat feitelijk over hetzelfde naar het schijnt
Renault 2008
Probleem:
Groet, Jan
Re: dvd speler gaat niet meer open, hoe uitbouwen?
Extra info
Als extra kan ik nog melden dat het display nog wel werkt; hij geeft aan dat er geen disk is geplaatst in de dvd speler
Jan
Jan
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Dus als je de schuif op de voorkant naar rechts schuift (LOAD/EJECT), dan komt de DVD er niet uit? Heeft er wel een DVD ingezeten dan?
Als hij heeft gewerkt en de DVD zit er nog in, dan zal waarschijnlijk het DVD loopwerk defect zijn. Maar dit loopwerk kan vervangen worden. Navigatiecomputer zelf is in geleerd op de auto, dus die is wat lastiger te vervangen door een andere.
LS,
Er zit geen dvd schijfje in de DVD speler.
Het bedienen van het EJECT schuifje geeft geen soelaas.
Waar het mij om gaat is : Hoe krijg ik de DVD speler gedemonteerd?
Dus hoe moet de "houder" behuizing waarin hij zit open?
Groet,
Jan
Groet,
Jan
De DVD speler gaat ook niet open!!! Als er geen DVD in zit dan kun je er eentje insteken als je het palletje maar rechts schuift (LOAD/EJECT). Als de DVD er in zit, dan schuif je het palletje weer maar links.
navigatie dvd onder passagiersstoel vervangen
LS,
Mijn navigatie dvd speler werkt niet meer en wil deze vervangen.
Hoe kan ik de dvd speler onder de passagiersstoel demonteren? Waar vind ik die instructies?
Wie kan mij die info verschaffen of weet een site waar ik die vandaan kan halen?
Bedankt bij voorbaat voor de te nemen moeite,
Jan Fasen
Jan Fasen
Re: navigatie dvd onder passagiersstoel vervangen
Wat werkt er niet meer dan? Vervanging door tweedehands exemplaar is lastig. Je hebt op zijn minst het chassisnummer nodig van de Scenic (het moet er eentje zijn uit een identieke Scenic) waar de vervangende navigatiecomputer uit komt, dit i.v.m. de code.
De dealer kan je alleen helpen met het vervangen door een nieuwe en die is duur. Dealer kan wel een code achterhalen op basis van het chassisnummer.
- 315 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 9 Reacties
- 672 Weergaves
- 310 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 840 Weergaves
- 266 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 629 Weergaves
- 402 Weergaves
Laatste bericht door KDL
