Renault scenic 1 ph2 2003 bestuurders kant erg vochtig
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Talie
Posts in topic: 16
Bericht door Talie »
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem met mij scenic uit 2003.
Aan de bestuurders kant is me matje echt behoorlijk vochtig ook onder het matje.
Hoe kan het daar zo nat zijn iemand een idee wat ik kan doen om dit te verhelpen.
Alvast bedankt
Posts in topic: 13
Re: Renault scenic 1 ph2 2003 bestuurders kant erg vochtig
Gaat het om een scénic 1 of het nieuwere type 2?
Paravan afvoer verstopt is zeker een verdachte.
Talie
Posts in topic: 16
Het is een scenic 1 maar wel de nieuwere versie.
Waar kan ik die paravan vinden.
En hoe prik ik die door met een breinaald ofzo.
En het rare is alleen de bestuurders kant is heel vochtig
Posts in topic: 13
Bij de scenic 1 is de paravan minder verdacht. Kun je lekkage sporen zien?
Talie
Posts in topic: 16
Nee zie eigenlijk helemaal niks.
Maar best lastig zoeken als je niet weet waar je moet zoeken haha.
Weet wel dat het echt alleen bestuurderkant is.
Daar zie ik geen sporen.
Posts in topic: 13
Zet de sproeier op de auto (dak),en kijk of je wat ziet. Is er een schuifdak aanwezig?
Portierrubbers heel,etc..
Talie
Posts in topic: 16
Er zijn 2 van die dak ramen inderdaad.
Echt zie ik vanaf daar geen lek spoor van nat zeg maar langs de bekleding
Talie
Posts in topic: 16
Kan iemand mij nog wat tips geven.
Ik weet niet waar ik moet zoeken.
Wat zijn verdachte punten bij deze uitvoeringen waar het eventueel mis kan gaan.
Posts in topic: 13
Afwatering schuifdak,deurrubbers,portier afwatering..
Zoals gezegd,zet de sproeier op de linkerkant en dak van de auto en kijk waar het lekt.
Talie
Posts in topic: 16
Ok is goed gaan we daar mee beginnen.
Kan ik daar nog wat door prikken en met wat moet ik dat doen
Talie
Posts in topic: 16
Ik heb alles schoon gemaakt paravan ook schoon wat niet verstopt trouwens.
Ook van de dakraam.
Toch is die nog ergens lek water over de voorruit heen gegooid zie het zo niet lekker of druppelen.
Las ook ergens over de kachel motor die te controleren.
Waar zit die en wat moet ik eraan controleren
Posts in topic: 13
Die zit aan de bijrijderskant onder het dashboard. Is er geen lekkage achter in de auto?
Talie
Posts in topic: 16
Wat moet ik daaraan controleren.
En is dat ook een punt wat bekent staat als lekkage gevoelig.
Vanuit achter is bijna onmogelijk achter is nergens iets nat.
Want wat ik begreep van u is dat deze uitvoering weinig last heeft van paravan lekkage.
Rubbers bij deuren allemaal in orde.
Dan toch misschien kachel motor iets mis mee.
Hoor graag van u
Posts in topic: 13
De lekkage is dus enkel links voor,daar dus ruime tijd op sproeien. Het water moet ergens vandaan komen. Neem aan dat het geen koelvloeistof is.
Gezien de kachelmotor rechts zit,en hier enkel warer door lekt bij een ernstig verstopte paravan is het onwaarschijnlijk dat dit de oorzaak is.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Controleer de afdichting achter het deurpaneel eens , als deze lek is komt er ook water in de auto .
Posts in topic: 13
Daar zit inderdaad een afdichting,enkel een strookje `kit`.
Met goed en lang sproeien is het vast op te sporen. Maakte de sproeier vast aan een huishoudtrapje,en dan in de auto kijken met een zaklamp.
Talie
Posts in topic: 16
Wat bedoeld u met de deurpaneel.
Waar zit die kit rand ongeveer.
Ik heb werkelijk geen idee waar ik moet kijken.
Bedankt voor het meedenken trouwens
Talie
Posts in topic: 16
Hallo.
Ik ben toch weer even verder op onderzoek uit gegaan.
Denk toch dat het koel vloeistof is.
Is dit mogelijk en hoe kan dat binnen komen aan de bestuurders kant.
Niveau van het water is flink afgenomen.
Hoor snel van jullie
Posts in topic: 13
Koelvloeistof heeft een 'zoete' geur,dat verschil tussen water en kvs ruik je meteen.
Is het koelvloeistof,dan is de kachelradiateur de eerste verdachte.
Talie
Posts in topic: 16
Ik ruik inderdaad in de auto een zoete geur.
Waar zit die kachelradiateur en wat kan ik eraan doen.
Alvast bedankt
Posts in topic: 13
Weet niet zeker of deze thv het gaspedaal zit,meestal draait het uit op vervangen van dit onderdeel.
Talie
Posts in topic: 16
Ik heb echt geen idee hoe dit eruit ziet of waar ik het kan vinden.
Kunt u mij er meer over vertellen.
Zit dit zowiezo boven het gaspedaal.
Posts in topic: 13
Wellicht is het dan verstandiger om de auto naar een garage te brengen. Het maakt deel uit van het koelsysteem van de motor.
Vanuit de motorruimte zie je 2 koelslangen die naar het schutbord gaan. Vervolgens op diezelfde hoogte achter/onder het dashboard gaan die 2 naar de kachelradiateur.
Talie
Posts in topic: 16
Ok dus het is niet even zelf te doen zeg maar.
Las ook ergens dat de bevestiging van de slang stuk kan zijn.
Weet u ongeveer wat de kosten zullen zijn voor zo reparatie.
En is het verstandig om via de sloop een nieuwe kachelventilator te halen of nieuw in de winkel zeg maar.
Posts in topic: 13
Even zoiezo niet.
Nieuw is de beste optie,een kachelRADIATEUR is een vrij delicaat onderdeel.
Zonder wat kennis van zaken beter weg brengen.
Talie
Posts in topic: 16
Voor mij beeld vorming.
U praat over een kachel radiator.
Zit deze in de auto zelf of bij de voor bumper.
Want bestuurders kant is nat.
Of zit er in de auto een andere radiator
Posts in topic: 13
In de auto,aan de bestuurderszijde.
Hierdoor wordt de lucht van de ventilatiemotor geblazen als deze verwarmd moet worden.
Talie
Posts in topic: 16
Ok dank u wel voor de hulp.
Weet u ongeveer hoelang het werk is voor een monteur.
Talie
Posts in topic: 16
Iemand enig idee hoe dit onderdeel heet.
En wat ongeveer de kosten zijn ervan
Posts in topic: 13
Kachelradiateur.
Weet niet precies hoeveel werk het is bij een scénic.
