Het volgende probleem diende zich deze week aan ,
Na een korte rit met na 10 min een herstart ging de motor na 5 sec uit . na opnieuw starten pakte de motor direct aan maar nu ging het airbag lampje branden.
kan er verder gewoon mee rijden maar zou toch graag het probleem oplossen.
Iemand eenig idee waar ik moet zoeken
Ik heb hetzelfde probleem gehad nadat ik mijn auto een keer heb gestart met startkabels. In de garage vertelde ze mij dat de regelunit van de airbags kapot was. Dat vond ik te riskant om mee door te rijden.
De reparatie koste mij zo'n 500 euro.
Omdat ik vind dat dit een fout is van Renault heb ik dit als klacht aangemeld bij Renault NL. Ik werd daar heel vriendelijk te woord gestaan en zou binnen twee weken teruggebeld worden. Na ruim 3 weken kreeg ik te horen dat Renault daar niets aan kan doen.
Ik rijd een Renault Kangoo uit 2000 hier brandt sinds kort het airbag lampje van.
Het brandde in eerste instantie af en toe en later is het constant gaan branden, ik heb de aansluitingen als gesoldeerd onder de stoel.
Sinds gisteren zijn mijn partner en ik eigenaar van een eerste generatie Twingo (2003). Top auto!
Nou heeft het kleine Twingootje een aantal problemen, waaronder technische problemen. We hebben al een beetje sleutel ervaring, maar...
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
Beste Vrienden
Heeft er iemand van de Renault Megane CC rijders een elektrisch schema van de airbags .Meer bepaald een schema van hoe de Kleuren zijn aangesloten voor de stekker onder de passagier stoel.
Ik heb een renault Clio 2021 het airbag lampje ging branden. Was toevallig dicht bij de dealer. Diagnose gesteld blijkt dat draadboom linkerdeur storing geeft en zou vervangen moeten worden.
Ik vindt erg snel in auto van net 4 jaar .
Ik...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
