Verlichting en ruitenwisser schakelaar
Makkertje94
Actief lid
Actief lid
Bericht door Makkertje94 »
Hallo allemaal,
even een vraagje
Als ik mijn knipperlicht naar links aan doe dus dan druk ik de schakelaar naar beneden en zodra die weer terug springt na het nemen van de bocht gaat mijn verlichting heel even aan en vanzelf weer uit, want op de knipperlichthendel zit tevens de bediening van de verlichting.
Dit is ook het geval als ik de hendel iets naar beneden druk net voordat het knipperlicht daadwerkelijk aan gaat.
Ook het lampje op het dashboard gaat dan branden en de lampen zijn ook echt aan
nu denk ik zelf dat er een kabelbreukje in de hendel zit aangezien het probleem zich niet voordoet bij het knipperlicht naar rechts en tevens werkt de verlichting gewoon zoals het hoort
Nu nog een probleempje aan de kant van de ruitenwisserhendel en stuurwielbediening namelijk dat soms de ruitenwisserhendel niet reageert als ik bijvoorbeeld de hendel naar mij toe trek om de ruiten te sproeien en ook werkt de automatische ruitenwisser niet heel af en toe als ik de hendel op automatisch zet.
Ook de acterruitenwisser werkt soms niet als ik het knopje omzet en dan rommel ik even aan de schakelaar en dan werkt het weer
De auto is 13 jaar oud en kan het slijtage zijn van de kabels in de schakelaars of is het een ander probleem maar denk het zelf niet aangezien de rest allemaal goed werkt.
En weet iemand welke onderdelen nummers erin moeten van de schakelaarunits dus zowel voor de verlichting (linker kant) en ruitenwissers en stuurwielbediening (rechts en dit is 1 unit voor ruitenwisser en stuurwiel bediening
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
H&M
Regelmatige bezoeker
Re: Verlichting en ruitenwisser schakelaar
Bericht door H&M »
Kabelbreuk kan uiteraard. Misschien met natte doek schoongemaakt, vocht erin gekomen? Uitleesprogramma ziet wrsch geen verschil tussen onbedoeld electrisch contact en bedoeld gebruik van lichtbedieningsschakelaar, maar een reset kan heel misschien helpen. Stuurkolom ietsje verstellen in hoogte/lengte kan helpen, maar is geen betrouwbare oplossing voor het probleem. Altijd met licht aan rijden, en wissers handmatig bedienen ook niet. Voorruit grondig reinigen kan de werking van de regensensor ten goede komen. Indien mogelijk bediening openmaken en bekijken. Onderdeelnummers zoeken via kenteken of exacte jaartal en uitvoering.
Makkertje94
Actief lid
Actief lid
De licht/regensensor zit er net een klein jaartje nieuw in en de ruit is altijd schoon.
Ik heb nu nieuwe hendels besteld via internet zowel voor het licht als de ruitenwisser en deze worden woensdag a.s ingebouwd en hoop dat het probleem is opgelost.
Ik post hier het antwoord zodra het gemaakt is en of het heeft geholpen
Makkertje94
Actief lid
Actief lid
Sorry voor de late reactie maar het inbouwen is gelukt door de renault garage en het was maar een half uurtje werk ipv de opgegeven 1,5 uur
En het werkt weer uitstekend dus het lag toch aan de allebei de hendels.
