Hoe heet dit onderdeel.
berdinand
Op weg
Op weg
Naam onderdeel
Bericht door berdinand »
Hallo kan iemand mij vertellen hoe dit onderdeel heet , zie foto.
Alvast bedankt.
berdinand
Op weg
Op weg
Hallo kan iemand mij vertellen hoe dit onderdeel heet?
Alvast bedanktAfbeelding
Re: Hoe heet dit onderdeel.
Als het daar lekt,zal je de 'brandstofgallerij' moeten vervangen. Dat is niet te repareren.
berdinand
Op weg
Op weg
mechanic schreef:Als het daar lekt,zal je de 'brandstofgallerij' moeten vervangen. Dat is niet te repareren.
Dank je is dit lastig te vervangen?
Nee is goed te doen. Het aluminium blok wat op de foto er boven zit wegnemen en je kunt er bij.
Wel kunnen de injectoren wat vast zitten.
berdinand
Op weg
Op weg
mechanic schreef:Nee is goed te doen. Het aluminium blok wat op de foto er boven zit wegnemen en je kunt er bij.
Bedankt voor de hulp
Het was inderdaad een makkelijk klusje
Alleen ff een goed model op de sloop zoeken daar ging de meeste tijd inzitten
Top!!
