trilling aandrijfas
jongwood
Laatste bezoek: 10 feb 2018 20:46
trilling aandrijfas
Bericht door jongwood »
Is er iemand die enig idee heeft waar trillingen vandaan komen vanuit mijn aandrijfas rechtsvoor?
Ik heb een Renault Kangoo express uit 1999.
Heb vandaag het lager rechtsvoor verangen, nog steeds trilling met rijden.
Heb aandrijfas en fuseekogel rechts voor op 9 dec 2017 vervangen, nog steeds trilling met rijden.
Op 24 november 2017 heb ik 2 nieuwe voorbanden er onder laten zetten en laten uitbalanceren.
De trillling is merkbaar vanaf 50 km/uur tot 120 km/uur, met name als ik versnel (snelheid), met het zelfde tempo is er niet veel trilling.
Als ik zo door google heen wandel kan het ook aan mijn schokdempers of veerpoot liggen, heeft iemand hier ervaring mee ?
kaleido 1
Re: trilling aandrijfas
Bericht door kaleido 1 »
Hoe zijn je draagarmrubbers , daar wil ook nog wel eens speling op zitten of ze zijn slap geworden door motorolielekkage.
Controleren met de wielen belast , als ze vrij in de lucht hangen staat er teveel spanning op en zie je geen speling.
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Zal wel cardanas zijn, een occasie erin. Met die tripode homokineten merk ik steeds de de stand tov de fijne spievertanding op de as.
Men noemt dat de eenparigheid van een aandrijfas.
