mechanic schreef:Nee is goed te doen. Het aluminium blok wat op de foto er boven zit wegnemen en je kunt er bij.
Wel kunnen de injectoren wat vast zitten.
Bedankt voor de hulp
Het was inderdaad een makkelijk klusje
Alleen ff een goed model op de sloop zoeken daar ging de meeste tijd inzitten
Top!!
Beste forumleden,
Ik heb een Renault Arkana van september 2023. In de zomer heb ik issues met mijn verwarming.
Deze blijft koud blazen tot en met 25.5 graden, de volgende stand is HI en dan gaat hij heel warm blazen dus een aangename temperatuur...
Even een checkvraag voor diegene die een R5 rijden.
Tijdens het rijden viel me op dat (bij een ventilatie van 17 graden) er nog best wat warmte in de cockpit hangt. Na wat onderzoek blijkt dat mijn dashboardschermen (zowel met de snelheid als het...
Auto is meerdere keren helemaal nagekeken en nog steeds dit geluid bij het wegrijden. Je hoort het bij het wegrijden in de eerste versnelling en bij lagere snelheid in de 2e versnelling, als je een bocht maakt bijvoorbeeld.
Hallo forumleden,
Ik heb sinds kort een Captur 2 uit 2023, een paar weken geleden zaten wij in de auto in de channel trein naar de UK, dat duurt een klein half uur, je blijft dan in de auto. De auto (motor) was uitgeschakeld, maar omdat we niet...
WhatsApp Image 2024-10-08 at 13.31.19_7ce0ef87.jpg WhatsApp Image 2024-10-08 at 13.31.05_9cae6b09.jpg Hallo, mijn naam is Hans, ik heb een vriendelijk verzoek, een vriend van mij is met zijn motor bezig,Scenic 2.0, bouwjaar niet bekend (1995???)...
