Sinds 2 maanden zit er bij mijn Captur IP een afwijking in de CC.
Vanaf 30 tot aan 46 zit er 2 km verschil.
Vanaf 48 to aan 58 zit er 1 km verschil.
Boven de 60 is het normaal. Probleem is bekend bij RN, maar volgens de dealer is er nog geen oplossing.
Ook bij mijn Captur was er het probleem van 2 x drukken om te ontgrendelen (opgelost)
Hij staat nu bij de dealer voor het probleem van de kachel.(aan uit verhaal bij koude motor).
Verder een heerlijke auto.
Afwijking CC
ikbennietdik
FrankV
- Vaste waarde
Re: Afwijking CC
Onder de 50 km/u lijkt me gebruik van de cruise control niet zinvol. En de 1 km afwijking tussen 50 en 58 km/u, ik zou me er niet druk om maken. Je zal er geen bon voor krijgen
Maar vreemd is het wel..... Bij mijn Captur niets gemerkt van een afwijking, 50 km/u instellen is 50 km/u op de teller.
Groeten,
Frank
Captur TCe 120 EDC Dynamique, Bleu Pacifique/Noir Etoile; geproduceerd op 26/3/2014; afgeleverd 2/5/2014; ingeruild 12/10/2018
BMW X1 2.0isDrive Mediterran Blau (Nov. 2015); v.a. 12/10/2018
Frank
ikbennietdik
Re: Afwijking CC
Frank,
Maak mij ook niet zo druk, vindt het vooral irritant. Snelheid staat zo nadrukkelijk in beeld.
Bij de Twingo en de Clio nooit zoiets gehad vandaar.
Gr Rick
Gr Rick
Captur IP, sinds 25-8-2017
FrankV
- Vaste waarde
Re: Afwijking CC
Wat aan de hand zou kunnen zijn: bij lagere snelheden lijkt de snelheidsaanduiding (met cruise control) nogal eens te variëren. Ik zie ook wel eens 49 k/mu op de teller staan terwijl de CC op 50 ingesteld staat, even later zit die weer op 50.... Wellicht is de snelheidsaanduiding niet al te nauwkeurig, het is met cijfers, dus 49,6 km/u wordt 50 en 49,4 km/u wordt 49. Vooral in stadsverkeer zijn die kleine variaties waarschijnlijk meer aanwezig dan op 60/80 en 100/120/130 km/u wegen...
De cruise control regelt dit (gelukkig!) niet zo nauwkeurig bij anders wordt het wel erg zenuwachtig rijden.
Groeten,
Frank
Frank
ikbennietdik
Re: Afwijking CC
Bij mijn dealer zijn een aantal Capturs gemeld met dit probleem.
Zoals ik al aangaf, is het bekend bij RN.
Ben benieuwd of ze met een oplossing komen.
