Aarde probleem?
sooyou
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 15 feb 2018 21:44
Aarde probleem?
Bericht door sooyou »
Sinds een aantal weken heb ik een Renault Twingo Initiale Bj 2002
Er zijn een aantal kleine dingen die niet naar behoren werken.
De binnenverlichting en centrale vergrendeling werken niet.
Een week later rijd ik op de snelweg en gaat m'n km teller op 0.
Je kan wel gas geven maar heb het idee dat ie toch wat in houdt.
De eerste x was dit met paar tellen over.
Nu heb ik al een aantal keren gehad dat ook het lampje vd stuurbekrachtiging aan gaat (oranje).
Ik heb hier al een beetje meegelezen en weet dat deze sensor vrij goedkoop te vervangen is.
Mijn vriend denkt dat dit alles bij elkaar een aarde probleem is?
Ik wordt er vrij onzeker van en ben bang dat ik op de snelweg stil kom te staan!
Ben benieuwd naar jullie ervaringen!
Gr Annemarie
kaleido 1
Re: Aarde probleem?
Bericht door kaleido 1 »
Lijkt mij dat uw vriend wel eens gelijk zou kunnen hebben , controleer eens alle plus en min aansluitingen her en der in de auto om dit uit te sluiten
Laatste bezoek: 11 jul 2025 10:07
Re: Aarde probleem?
Zou ook vooral eens onder de motorkap kijken of er nog een goede aarde verbinding is tussen het motorblok/versnellingsbak en het chassis/accu van de auto.
sooyou
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Aarde probleem?
Bedankt voor de tips! Ga er zaterdag mee aan de slag!
Laatste bezoek: 11 jul 2025 22:09
Re: Aarde probleem?
De stuurbekrachtiging hangt bij de twingo samen met de snelheid. Dus niet gek dat op moment er geen snelheidsignaal is dat de controlelamp van de stuurbekrachtiging gaat branden. Bekend euvel,de sensor die sneuveld.
Zou niet raar opkijken als het opzichzelf staande euvels zijn verder.
