Hoi allemaal,
Ik krijg het paneeltje niet los waar de controle lampjes zitten voor groot en klein licht en zo.
Had een onderwerp gezien, maar daar sprak men van een zwart plaatje aan weerskanten van het paneeltje??
Deze heb ik er NIET op zitten. Boven en onderkant gaat los, maar lijkt aan de zijkant vast te zitten.
Heb geprobeerd met een schroevendraaier aan de zijkant deze eruit te wippen, maar lijkt net of hij vast geschroefd zit?
Of is het een klik-systeem die met meer kracht eruit moet?
Of moet ik het hele dashboard er af halen? Lijkt me een beetje van de gekke hoor alleen om een lampje te vervangen?
Wie heeft hier ervaring mee en weet hoe ik die verwijderen moet. Lampje van het licht (groen) doet het niet de rest wel allemaal...
Groetjes opa Paul
Verwijderen controle paneeltje Twingo E2 1994
OpaPaultje61
Renier
Re: Verwijderen controle paneeltje Twingo E2 1994
Kan je er eens een foto van tonen?
OpaPaultje61
Re: Verwijderen controle paneeltje Twingo E2 1994 (Opgelost)
Hoi,
Ben nog eens gaan kijken met zaklamp en warempel, er zitten WEL aan weerskanten twee kapjes.
Alleen door de vuiligheid leken deze een geheel met het geheel.
Heb ze verwijderd en kan morgenvroeg aan de gang om met torax deze los te halen.
Merk dat ik ook al ouder wordt .... EN dat mijn ogen achteruit gaan.
Maar NU is het probleem dus gewoon opgelost.
Even een nieuw lampje er in zetten en klaar is opa.
Toch hartelijk dank tot je me nog eens GOED liet kijken...
LBM1
Beste Paul,
zowel links als rechts zit een plaatje.
Deze kan je naar het midden schuiven.
dan verschijnen er 2 torque schroefjes. Helaas moet je die ook met een torque schroverndraaier verijwderen.
Als deze los zijn kan je het gehele element er uit lichten.
Er zit een grote blokstekker achter.
Niet te hard aan dat laatste trekken anders vallen mogelijk ook andere lampjes uit.
Succes.
Lex
Succes.
Lex
Daschbord : geen temperatuur controle meer
door Grotesénic » 19 dec 2023 18:25 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 759 -
Laatste bericht door Grotesénic
19 dec 2023 18:25
Vering achteraan controle veren zelf.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 22:41 » in Onderstel & transmissie Espace III -
Weergaves: 1184 -
18 jan 2024 17:49
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2256 -
21 jan 2025 19:00
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Weergaves: 2140 -
Laatste bericht door renevanoerle
05 feb 2024 12:27
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 934 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Middelste stoel 2e zitrij verwijderen
door sanderke76 » 21 apr 2024 14:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1033 -
Laatste bericht door saxman
20 mei 2024 21:42
