Koppelingsschakelaar
marc1975
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 25 aug 2025 21:52
Bericht door marc1975 »
Hoi.
Koppelingschakelaar geeft storing. Waar bevind deze zich? Hierdoor werkt cruisecontrol ook niet.
Betreft 2.0T 2004 6 bak
Alvast bedankt
rvdgaag
Laatste bezoek: 17 feb 2022 14:25
Re: Koppelingsschakelaar
Bericht door rvdgaag »
Van Renault weet ik het niet, maar in de meeste auto's die ik heb gehad is het een veer die aan het koppelingspedaal zit. Deze breekt na verloop van tijd waardoor je CC niet werkt.
De veer helpt dat het pedaal terug omhoog komt na het koppelen.
De schakelaar zit boven op de pedaal unit. Komt er wat lastig bij.
marc1975
Posts in topic: 5
Bedankt
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Bericht door Renault47 »
Aan de zijkant van je koppelingspedaal zit een schakelaar waarvan een deel vastgeklikt zit op een pinnetje. Dit deel is waarschijnlijk los geschoten. Ik kan het moeilijk omschrijven maar je moet met je hand omhoog en dan voel je de constructie.
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Dit is de schakelaar, en idd die gaan wel eens stuk en dan heb je ook problemen met je Cruise control
bevind zich ongeveer aan de achterzijde van je pedalen groep
ze zijn niet zo duur en het advies is om ook meteen je rempedaal schakelaar mee te vervangen
marc1975
Posts in topic: 5
Tnx
Verstuurd vanaf mijn EVA-L09 met Tapatalk
marc1975
Posts in topic: 5
demi schreef:Afbeelding
Rempedaal schakelaar? Is dat dezelfde als remlicht schakelaar?
demi
Bericht door demi »
het is een dubbele schakelcontact schakelaar / switch voor de uitvoeringen met cruise control. Zorgt er idd ook voor dat je remlicht het doet bij activeren
maar ze krijgen last van inbranding op de contacten en dit resulteert in storingen. contacten zuiver maken is iets van korte duur. Ze kosten rond de 12,- euro
marc1975
Posts in topic: 5
demi schreef:het is een dubbele schakelcontact schakelaar / switch voor de uitvoeringen met cruise control. Zorgt er idd ook voor dat je remlicht het doet bij activeren
Oke cc werkt alleen nu als ik mijn voet onder koppeling pedaal zet en omhoog duw. Denk afstellen
