deur raam
daewin1951 2017
- Laatste bezoek: 22 feb 2018 21:51
deur raam
nieuw op dit forum hallo allemaal mijn naam is hans en ik rijd in een renault sinec 2001 ik heb heb nu sinds twee jaar bevalt erg goed maar nu is mijn linker deur raam kapot kan je dat zelf repareren vrg hans
Re: deur raam
Wat is er precies stuk,het raam (lees: Glas), of reageerd het raammechanisne niet?
Een defect wat vaak voorkomt is dat een plastic clip die het raam aan het mechaniek houd bteekt,of een bedieningskabel.
Het is vrij eenvoudig zelf te vervangen/repareren.
daewin1951 2017
Re: deur raam
oke bedankt toen ik raam wou open doen hoorde ik een brekend geluid ik heb de ruit weer naar boven geduwd met mijn handen ging vrij stroef maar hij is dicht kan geen kwaad toch ik gebruik hem eigelijk nooit kan ik hem niet vast zetten vrg hans
kaleido 1
Re: deur raam
Ik zou hem repareren , is toch vrij lastig als je een parkeerkaartje moet trekken , maarja het is een keus , vast zetten werkt het beste / veiligst als je binnenin de deur er een houten latje onder klemt , tussen ruit en bodem deur , kan je ruit ook niet onverwacht naar beneden zakken
daewin1951 2017
Re: deur raam
oke zo ver hartelijk bedankt voor de raad geving vrg hans
daewin1951 2017
