Bandenspanningtip !!!
Winterklaar maken, handige trucjes om lastig zaken makkelijker te doen, dat soort dingen
Voor diegenen die een Wagen hebben die voorzien is van een bandenspanning controlesysteem is er een adapter die je dient te gebruiken als je de bandenspanning met zo'n vulstok gaat gebruiken. De metalen ventielen waar ook de sensor aan vast zit zijn erg kwetsbaar en kunnen afbreken.
Die adapter is een klein taps toelopend kunststof tip die je dan tijdelijk op het ventielschroeft en na gebruik weer opbergt in b.v. het dashbord kastje.
Het onderdeel nummer is 77 01 477 214.
Doe er je voordeel mee.
Renier
Re: Bandenspanningtip !!!
Bericht door Renier »
Goeie tip, er zijn er al heel wat gesneuveld ;-)
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Hans C »
Fotootje graag
Gtn van ant zeetje, Hans
Beste Hans, het is een kunststof ventieldopje plm. 2x zo hoog als een gewone die wat taps toeloopt en er zit een ventieltje in waardoor je de pompstok op het gemoneterde dopje kunt zetten en daardoor ook het ventielstopje in de metalen ventielschacht indrukt. Je kunt het dopje dus ook gewoon laten zitten ipv het kleine dopje. Door het taps toelopen heb je iets bewegingsvrijheid op het ventiel zodat de metalen ventielschacht niet zo gemakkelijk afbreekt.
In principe zou het niet veel meer kosten als een gewoon dopje, hoewel het een prachtig service item is. Als ik dealer zou zijn zou ik ze gewoon standaard monteren, maar dat ben ik niet. mvg WillemS
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
OK, Willem duidelijk. Heb zo iets niet gevonden in mijn wagen, heb nochtans bandenspanningscontrole. TKX
CCF_000003.pdf
Joepie de poepie !!!
Hier een plaatje van het zakje met adaptertje.
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Nooit gevonden in mijn wagen
Het helpt,maar is zeker geen garantie dat het aluminium ventiel niet breekt.
Voorzichtigheid blijft nodig.
Eens en er zijn 2 garanties in het leven; belasting betalen en doodgaan.
John-elektro
Regelmatige bezoeker
Bericht door John-elektro »
Iemand ervaring bij het vervangen van de batterijen in de tpms sensoren?
Volgens mij kan dat niet, je dient nieuwe te kopen.
moniquevos
Op weg
Op weg
Bericht door moniquevos »
Ik heb niet zoveel ervaring met onderhouden van mijn auto. Vaak genoeg laat ik het over aan mijn vriend of vader, dus al deze tips zijn welkom :)
