Probleem bluetooth en afspelen media
Beste R-Link2 gebruikers,
Ik heb het volgende probleem sinds een week:
Mijn telefoon (iPhone 6) is gekoppeld aan R-Link2 en ik kan bellen/gebeld worden. Media afspelen via de telefoon lukt echter niet (podcasts). Ik heb de telefoon geselecteerd in het instellingen-menu (bij bellen én bij Media), maar het iPhone icoontje bij Media afspelen blijft grijs (zie voorbeeld) en is niet te selecteren. Ik kan alleen USB selecteren). Als ik muziek probeer af te spelen op de telefoon stopt dit ook na 1 seconde alsof er een bluetooth blokkade op zit.
Op bluetooth koptelefoons of speakers werkt afspelen gewoon, alleen de R-Link2 weigert sinds een week terwijl het al meer dan een jaar wél heeft gewerkt. Wie herkent dit en heeft een oplossing? Het frustreert me mateloos als fervent podcast luisteraar.
- repeating visitor
Re: Probleem bluetooth en afspelen media
Kijk eens bij je instellingen bij je bluetooth op je rlink.
Daar kan je normaal 2 vakjes aanvinken welke gebruikt moeten worden door de bluetooth verbinding.
Een voor je bellen/gebeld worden en een voor je media.
Staan beide aangevinkt?
Beide vakjes zijn aangevinkt. Ik luister nu podcasts via een aux-kabel. Moet dan eerst het vakje media uitzetten (anders stopt de telefoon met afspelen). Elke 10 minuten gooit het systeem de bluetooth eruit en erin, waardoor ik media weer opnieuw moet uitzetten.
Wat verlang ik af en toe toch terug naar mijn Ford Focus, in 2 stappen het gewenste resultaat op de radio/navigatie en nooit afgeleid tijdens het rijden!
- Posts in topic: 8
Ik heb sinds een week hetzelfde probleem. Nadat de software van mijn RLink2 in de Talisman is bijgewerkt door de dealer.
Een Android telefoon verbind zonder problemen via BT en kan ik muziek draadloos afspelen. Voor de RLINK2 Upgrade kon ik muziek via de iPhone draadloos afspelen. Bij mij is de Bluetooth knop onder Media grijs en toont ie wel dat ie verbonden is.
Ik heb de verbind aan beide kanten al 2 keer weggegooid en overnieuw gepaired, geen oplossing. Ook heb ik op de iPhone de netwerk Settings gereset maar ook hierna geen verschil.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
Een volledige reset van het systeem kan helpen.
Never trust in dust.
- Posts in topic: 8
Moet de dealer dit doen?Domi1963 schreef:Een volledige reset van het systeem kan helpen.
Neen kan je zelf doen door naar systeem te gaan en ergens in het menu staat dan terugstellen naar fabrieksinstellingen. Je moet dan wel alles opnieuw instellen...
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
- Posts in topic: 8
Dank je voor de tip! Ik heb net ook nieuwe software gedownload van https://www.renault-multimedia.com/nl_N ... k2/upgrade
Mijn RLINK2 software ging van versie 2.2.18.590 naar 2.2.19.200.
Hierna de telefoon pairen en nog steeds hetzelfde probleem.
Mijn problemen zijn onstaan nadat ik mijn iPhone 6s Plus had ingeleverd voor een nieuwe accu bij Apple. Telefoon heb ik eerst in iTunes gebacked up en nadat de iPhone retour kwam met nieuwe accu een restore in iTunes gedraaid. Daarna kan ik geen media meer afspelen via Bluetooth. Hij is verbonden (zowel telefoon als media) maar muziek afspelen gaat niet meer. Pak ik mijn iPad met dezelfde IOS 11.2.6 versie dan kan ik zonder problemen met RLink2 verbinden en via BT muziek afspelen. Mijn gevoel zegt dat ik de iPhone moet resetten, dus probeer wel weer verder. Het probleem zit hem duidelijk in de iPhone, voordat ik de reset en restore deed werkte hij goed.
- repeating visitor
Even een check vraag, heb je nog een nummer in de music app op je iPhone staan.brownie schreef:Dank je voor de tip! Ik heb net ook nieuwe software gedownload van https://www.renault-multimedia.com/nl_N ... k2/upgrade
Er moet minimaal 1 nummer op de iPhone zelf staan, als je bijv spotify wil gebruiken.
Ik heb niets van muziek op de iPhone staan, wel alles in de cloud en ik kan alles zowel via Bluetooth als met USB kabel van mijn smartphone afspelen.
- Posts in topic: 8
Ik heb beide, ik gebruik Google Play Music en heb afspeellijsten op de telefoon gedownload en ik luister naar muziek in de cloud van Google en dit werkte altijd perfect. Zonet de hele RLINK2 gereset en nog steeds hetzelfde probleem. Hij kan gewoon verbinden dmv bluetooth, zowel de telefoon alswel media. Maar de Bluetooth media knop is grijs en hij toont iPhone maar kan ik niet selecteren. Muziek afspelen gaat 1 sec op de iPhone zonder geluid en dan stopt ie. Er zit nog maar 1 ding op en dat is de iPhone resetten en dan eerst meteen checken of alles weer gewoon werkt en zoniet weer een restore terugdraaien op de iPhone en wachten op iOS 11.3
Renault Talisman Estate Initiale Paris TCe 200 EDC
- Lid - en hoppa, logo 2
nm
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
- Posts in topic: 8
En EINDELIJK het probleem opgelost!!!
Na een factory reset van mijn iPhone heb ik Google Play Music erop gezet en weer verbond RLINK2 goed met de iPhone en stonden de knopjes telefoon en media geselecteerd.
Maar ik kon geen nummer afspelen in Google Play Music op de RLINK2, het Bluetooth knop onder Media stond weer gedisabled met mijn iPhone eronder vermeld..
En toen herinnerde ik me de post van BKadjar, 1 nummer moet op de iPhone staan....
Ik heb toen Apple Music erop gezet, 1 nummer muziek gedownload met mijn trial account, connective verwijderd in RLINK2, overnieuw verbonden en waarempel ik kon het nummer afspelen via Apple Play Music op de RLINK2.
Wel vreemd dat er inderdaad dus 1 nummer op de telefoon moet staan in de Apple Play Music app.
Toen Google Play Music opgestart en ik kan weer muziek afspelen als vanouds over de audio installatie in de auto.
Chapeau voor BKadjar !!! Dit topic is voor mij opgelost.
BKadjar schreef:Even een check vraag, heb je nog een nummer in de music app op je iPhone staan.brownie schreef:Dank je voor de tip! Ik heb net ook nieuwe software gedownload van https://www.renault-multimedia.com/nl_N ... k2/upgrade
- repeating visitor
Geen dank!
Fijn dat het nu weer werkt.
Ik heb GEEN ENKEL nummer op mijn iPhone staan want ik heb ongeveer 1600 nummers in iCloud staan en ik kan WEL muziek afspelen via Bluetooth....
- Posts in topic: 8
Ik denk dat met een update van iOS of RLINK2 er iets veranderd moet zijn.Domi1963 schreef:Ik heb GEEN ENKEL nummer op mijn iPhone staan want ik heb ongeveer 1600 nummers in iCloud staan en ik kan WEL muziek afspelen via Bluetooth....
Ik had mij iPhone namelijk al verbonden voordat RLINK2 werd geupgraded en ik had toen geen muziek in de Apple Music app gedownload en ook niet in iCloud. Alles werkte goed.w
Ik heb zojuist in de Apple Music app de lokaal gedownloade muziek verwijderd en alles blijft nu goed werken.
Vreemde zaak
BKadjar, je verdient een lintje (of appeltaart) ! Na 5 weken alles geprobeerd te hebben bleek de oplossing inderdaad het volgende:
Muziek: niks op telefoon
Podcasts app: in januari vervangen door Overcast, alle podcasts verwijderd en app eraf gegooid, nooit nagedacht dat dit de oorzaak kon zijn.
Gisteren de podcast app weer geïnstalleerd, 1 aflevering gedownload en... hij doet het weer!
Heerlijk, ik knip de aux kabel direct in 10 stukken!
Het blijft vreemd dat geen enkele bleutooth speaker hier last van heeft maar R-Link2 wel.
- Posts in topic: 8
Ik denk dat de meeste rijders hun bluetooth verbinding al hadden opgezet voor dat een nieuwe RLINK2 update geïnstalleerd werd.
Er is namelijk iets veranderd in de software van Renault. Afijn, ons probleem is opgelost.
BKadjar als je in de buurt van Veenendaal komt staat er een biertje of glas wijn voor je klaar.
- 1-hit-wonder
Ik zou het graag nog iets specifieker willen maken na eveneens veel tijd kwijt te zijn geweest om dit op te lossen. Het is inderdaad zo dat de blue tooth van de auto (wat ook een gewone netwerkverbinding is computerland) waarschijnlijk een firewall heeft die ze voor streaming diensten zelf (automatisch) beheren vanuit de RLink software, waarbij de netwerkpoorten of protocollen open worden gezet voor Apple apparatuur op basis van de app 'Music'. Ik had iTunes en Music verwijderd omdat ik Spotify gebruikte, maar na alleen de iTunes app op te geinstalleren zelf met 1 nummer werkte het nog steeds niet. Toen ik de App 'Music' streaming dienst opnieuw installeerde zonder in te loggen of een zonder een account aan te maken via blue tooth had verbonden met de auto werkte de verbinding weer. De menu optie was ook weer beschikbaar.
brownie schreef:En EINDELIJK het probleem opgelost!!!
- repeating visitor
dankzij dit forum heb ik mijn probleem kunnen oplossen.
bedankt daarvoor.
geloof nooit dat de dealer me had kunnen helpen.
Spotify met I Phone 6 werkte prima, en ineens niet meer.
Snapte er niks van.
Ik had apple muziek eraf gehaald omdat ik dat nooit gebruikte.
Dat bleek het probleem te zijn.
bedankt daarvoor.
Snapte er niks van.
- Posts in topic: 8
Goedzo, weer een tevreden klantPkadjar schreef:dankzij dit forum heb ik mijn probleem kunnen oplossen.
bedankt daarvoor.
Snapte er niks van.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
- 1-hit-wonder
Jullie zijn geweldig ! Sinds april 2017 rij ik met een - overigens fantastische - Renault Espace (momenteel net 80.000 km aangetikt) en was altijd probleemloos gekoppeld met een iPhone 6 SE waarbij ik vooral naar Spotify luister. En sinds twee weken een nieuwe iPhone 8, een copie van de 6 SE, een restore en alles ging prima op één ding na, Spotify werkte niet meer terwijl inderdaad handsfree bellen wel ging maar het "verbonden icoontje iPhone van B" grijs bleef.
En ja, ik heb net - na alles al geprobeerd te hebben in de afgelopen weken - dé tip gevolgd die ik op dit forum vond en ik heb de moeite genomen om 1,29 Euro te betalen om in ITunes één nummer aan te kopen (eigenlijk volstrekt nutteloos als je een streaming abonnement hebt op Spotify maar ja ... als dat dan helpt dan heb ik dat er wel voor over ...). En nadien Apple Music opgestart, daarin het aangekochte nummer "geplaatst", de koppeling uit gezet van de Bluetooth en opnieuw aangezet op de RLink en dan het nummer afgespeeld in Apple Music ... en het werkte ! Ben eigenlijk stomverbaasd. En dan - met wat schrik - Spotify app opgestart en op play gedrukt ... en ook dat werkt weer !
Super. Heb dan ook de moeite gedaan om me te registreren op dit forum om iedereen te kunnen bedanken.
BEDANKT. Ik kan weer genieten van streaming muziek onderweg. En ja nog eens, JULLIE ZIJN GEWELDIG !
- 1-hit-wonder
Wij ook de uiteindelijke oplossing op dit forum gevonden. 1 nummer in apple music gezet en het werkt weer als een zonnetje! Blijf het wel vreemd vinden dat het dan wel werkt.
- Posts in topic: 7
Ik heb een soortgelijk probleem met een Andrdoid (S8)
Er zit een geheugenkaartje in met enkele liedjes op, maar R-link herkent enkel dat ene liedje wat op de telefoon staat.
Is er geen mogelijkheid van de muziek vanop het SD kaartje via bluetooth naar de R-link te sturen?
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
- Posts in topic: 6
Heb je al geprobeerd om je muziek vanaf je telefoon te selecteren? Dus de koppeling opzetten via bluetooth en dan vanaf je telefoon de muziek selecteren en afspelen al dan niet met shuffle etc.
Ik heb gemerkt dat Rlink heel slecht omgaat met Apple Music en dan het verschil tussen wel of niet gedownload. Als ik vanaf mijn tel. stream kan alles..
- Posts in topic: 7
Vanaf de telefoon kan ik wél streamen. Maar dan zie ik geen afbeeldingen bij de liedjes.
R-link kijkt ook echt alleen maar naar het telefoongeheugen en niet naar het geheugenkaartje dat in het toestel zit
Met dezelfde bibliotheek op een iPhone zag ik de afbeeldingen wel.
Wat een triest systeem toch
Misschien toch maar een usb stick van 128Gig overwegen...
- Posts in topic: 6
Ja het systeem is kut. Maar op een iPhone kan je geen sd kaart plaatsten. Dus ik snap de vergelijking niet... Enniewee je bent idd overgelaten aan de grillen van Rlink. Heb nu een iPhone xs met veel geheugen en icm Apple music gaat dat ok. Voorheen met een iPod touch was het ook waardeloos omdat het systeem maar 1 Bluetooth apparaat aan kan...
- Posts in topic: 7
Knippie schreef:Ja het systeem is kut. Maar op een iPhone kan je geen sd kaart plaatsten. Dus ik snap de vergelijking niet... Enniewee je bent idd overgelaten aan de grillen van Rlink. Heb nu een iPhone xs met veel geheugen en icm Apple music gaat dat ok. Voorheen met een iPod touch was het ook waardeloos omdat het systeem maar 1 Bluetooth apparaat aan kan...
Nee klopt! Voordien had ik een iphone met voldoende geheugen en dat werkte feilloos.
Nu heb ik een Android, en ik hoopte dat hij de liedjes zou herkennen die op de SD kaart staan omdat het geheugen van de telefoon niet groot genoeg is.
Maar zoals je zegt: de grillen van R-link
Dus toch maar een grote USB stick dan... hoewel dat waarschijnlijk traag zal werken
Ik gebruik een goede kwaliteit USB stick van Sandisk van 128 Gb waar ongeveer 80 Gb aan CD's op staat. Werkt vlot, het laatste nummer dat speelde toen je het systeem afsloot begint vrijwel direct met afspelen en na ongeveer een minuut zijn de nummers doorbladerbaar. Met een low-profile USB stick kan het klepje in de Talisman ook nog gewoon keurig dicht.
Talisman Estate 110 EDC Intense - Beige Dune - 8.7" Bose - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising
- Posts in topic: 6
Ik heb ook met zo'n usb gewerkt. Qua capaciteit inderdaad voldoende. Helaas houdt Rlink er een eigen volgorde op na(alfabetisch) en zo kun je het afspelen van een dance cd wel vergeten...
- Posts in topic: 7
Misschien de ID tag aanpassen dan?
Gaat R-Link2 versie 2 ook een 128gb stick aankunnen?
- Posts in topic: 6
Nee heb alles geprobeerd met verschillende programmaatjes, maar helaas Rlink blijft alfabetisch sorteren.
- Posts in topic: 7
En als je de bestandsnamen aanpast, vb voorafgaande met 01, 02 enz...?
- Posts in topic: 6
Ja dat zou misschien wel werken. Zo ver ben ik niet gekomen. Ik heb er nu een SD kaart in zitten met al mijn muziek als backup. Ik gebruik Apple nu als bron en dat werkt prima.
Ik heb mijn muziek in een mapje met de naam van de Artiest, dan een mapje met de naam van de CD, en de nummers met 01 - <titel>, 02- <titel>, etc. Dan gaat het spelen op volgorde zonder problemen. Er zijn allerlei handige programmaatjes om dit snel om te zetten.
- 889 Weergaves
Laatste bericht door Jaapzoveel
- 320 Weergaves
Laatste bericht door wscherphof
- 140 Weergaves
Laatste bericht door Renault-Zoë-Q210
- 987 Weergaves
- 299 Weergaves
- 737 Weergaves
Laatste bericht door Broeckie
